Ik heb hier een heel arsenaal aan motoren, ik kan er allemaal even makkelijk mee naar buiten rijden door een brede deur, niks hoeft aan de kant. Op het werk en bij de supermarkt kan ik even makkelijk iedere motor kwijt.
En toch op een of andere manier pak ik voor een klein trap stukje die Qingqi SM 200 die ik heb staan. Traag als wat, een achterveer die liever pogistick had willen worden en niet perse een makkelijke starter gezien de choke en de accu die ik nog steeds vervangen moet.
De 990 Adventure is een comfortabele motor waarmee ik ieder stoeprandje op en af net zo makkelijk pak.
De Versys 300 is een super soepele motor en direct na het starten loopt het lekker.
De EXC520 is heul veel vlotter dan de Qingqi... en nog lichter ook... al is dat kickstarten wel etterig.
De ER5 is gewoon een prima dorps/stadsfiets.
Er is toch iets psychologisch dat zegt dat de kleinere motor makkelijker is voor dit soort ritjes en dan pak ik die
De Intruder... Tsja er zijn vele redenen om die niet te pakken
De Aprilia RX 50/85 Nog niet helemaal straatlegaal en af, vermoed wel dat die de rol van snelle opstapfiets weer op zich gaat nemen zoals hij jaren gedaan heeft...
Probeer een ploegenrooster met nachtdiensten![]()
Ja,en? ,s'nachts en s;avonds rijden mijn motoren ook hooorrr 🥳
Behalve sneeuw,ijs en natte pekel,dan auto.
30 jaar 3/5 ploegen🤗
