Effect EXUP klep verwijderen?
debrune
9 aug 2011
10
urk
g m er zit een klep tussen de kat en uitlaatbochten die zit er om aan 96decb tekomen bij 6000 toeren,nu is mijn vraag de zaak waar ik hem gekocht hebt zegt als je die klep los maakt blijft hij open staan ,wat gebeurt er dat krijg je meer herrie of ook meer pk s en trek hij beter ? vraag 2 de handleiding van deze motorsuzuki gsxr 1000 2008 is in engels ,ben niet zo kei in engels .waar kan ik die in nederlands vinden ? gr meindert
debrune
9 aug 2011
10
urk
ja dat weet ik zeker ,want hij gaat meer open als meer gas geeft,hij zit tussen de kat en de uitlaat bochten
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Waarom heb je onderstaande ook niet in 1 adem er achter aan gevraagd?
fireblade65
30 dec 2009
921
Heeft het niet iets te maken met de bescherming vanje uitlaatkleppen van de engine of zo???
Wel de bel gehoord, maar niet weten waar de klepel hangt o.i.d........
ZoEchtWaar
4 aug 2009
2.661
30
Nederland
je krijgt alleen meer herrie (in het lage toeren gebied).
kortom klep eruit....als je toch al slecht met de buren kan opschieten :+
(valt trouwens wel mee qua geluid, nu ik hem er uit heb ;-) )
Reddevilktm
2 apr 2009
360
Tubbergen / Zenderen
Het zou ook nog mogelijk kunnen zijn dat de motor er slechter van gaat lopen.
Gebaseerd op de powervavle die honda voor de cr crossers gebruikt (dit is dan wel een 2 tact blok) Hierdoor heeft de uitlaat bij lagere toeren een andere flow.
Weet niet of het van toepassing is maar misschien dat iemand hier ook weer op kan reageren.
Armada
23 mrt 2009
17.997
Den Haag
Je kan hem eruit halen, maar dan krijg je een foutmelding op je dashboard :+
Het motor management regelt deze klep. Als die er niet meer zit weet het mms niet meer wat er aan de hand is (hoe de klep af te regelen, aangezien er niets gebeurt) en zal in noodloop gaan.
Soesko
14 dec 2008
737
Ik denk dat die klep meer doet dan het geluid reduceren. Hij verandert namelijk de doorstroming in de uitlaat en dat zal ook wat invloed hebben op het vermogen.
Die klep kun je missen want er zijn genoeg mensen die het complete uitlaatsysteem vervangen, waardoor de klep komt te vervallen. Ik weet niet of je foutmeldingen gaat krijgem. dat zou je bij een Suzukidealer na moeten vragen, want die hebben er vast en zeker ervaring mee.
Armada
23 mrt 2009
17.997
Den Haag
Heb het al eens gezien bij een K5 GSX-R. Akrapovic heeft een vervangingsklep daarvoor (iig voor dat model). Die zorgt dat de servomotor die de klep aanstuurt niet eindeloos gaat regelen.
Die klep regelt trouwens inderdaad ook een deel tegendruk in het systeem en daarmee de motor prestaties :Y
ZoEchtWaar
4 aug 2009
2.661
30
Nederland
de klep heet een Exup.
google zelf maar eens op Exup removal, Exup eliminator.
in de racerij worden de kleppen namelijk straffeloos verwijderd en de servo vervangen voor een eindplug (60euro) die de computer fopt... als er ook een racedraadboom ingaat dan zit het er uberhaupt niet meer op.
KwaSuz
20 aug 2006
5.641
825
47
Gaasterlân
Exup = toch Yamaha :? . Suzuki heeft idd ook zoiets.
Bij mijn fzr1000 was de klep niet echt gangbaar, ik heb hem toen open gezet en losgekoppeld.
Resultaat was dattie in laag en middentoeren echt ruk liep.
Klep weer gereviseerd en aangesloten en 100% verbetering.
Nu weet ik niet of dit voor Suzuki ook geldt.
In de racerij gebruikt men voornamelijk het hoge toeren gedeelte dus dan kun je de klep wel missen maar je wil toch niet met 8000 toeren de garage uit.........?
sjefke32
29 apr 2011
406
Bij mijn Yamaha R6 kon ik gewoon de stalen kabels die tussen de Exup klep en de Servo lopen er tussenuit halen zonder last te hebben van foutmeldingen o.i.d.
Bij veel aftermarket uitlaten zit ook geen Exup klep en naar mijn weten zorgt deze ook alleen voor geluidsvermindering.
chrisjemol
24 okt 2007
8.871
11
33
Geertruidenberg
bij yamaha heet het EXUP klep, bij honda HTEV, maar blijft een klep in het uitlaatkanaal
dat is er niet alleen voor geluidsreductie. bij lage toeren (tot 3000 ofzo) staat de klep halfdicht om voor meer tegendruk te zorgen en dus wat meer trekkracht onderin. boven dit toerental gaat hij open en heeft vrij doorloop.
als je de klep verwijdert dan zal hij bovenin hetzelfde lopen maar in de lage toeren iets trager zijn.
en je kan hem verwijderen zonder fouten op je dashboard. je moet de servomotor die de klep aanstuurt laten hangen en alleen de klep verwijderen. ik zou het niet doen maar wie ben ik?
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Er zijn meerdere versies van de Exup klep in omloop.
Bij de oudere Yamaha modellen maakte de klep wel degelijk verschil in de trekkracht bij lagere toeren, bij de meeste nieuwere fietsen zit de klep er veel meer op om te voldoen aan de geluidsnormen.
In hoeverre het verwijderen van de klep dus verschil geeft qua trekkracht is zo niet te zeggen.
DucBMW
7 jan 2009
3.896
626
"wider Amsterdam area"
Misschien is het handig als TS eventjes melding maakt van het type en bouwjaar van de motor waar het om gaat.
Edit: nu pas de startpost goed gelezen (iets met spaties...), en zie dat het een Suzuki betreft. Dan heet die klep in ieder geval geen EXUP.
JanB
24 jan 2003
47.133
In dat geval is de kans groter dat het alleen een "anti lawaai" klep betreft.
De Exup is een uitvinding van Yamaha, pas de laatste jaren mogen de andere fabrikanten ook zo'n klep gebruiken.
Worldbeater
10 okt 2002
47.864
875
47
Zuid-Holland
Je merkt zo'n klep eigenlijk pas als die bij de hoge toeren dicht blijft zitten.
Ik spreek uit ervaring. _O- Dat was met een Kawasaki. Die hadden we hier nog niet gehad.
Exup. :+ :+
Abe
3 nov 2007
20.432
::1
Voor een Yamaha:
Zit welgeteld voor amper een Euro aan materiaal in zo'n EXUP Eliminator :)
TS heeft hier met z'n Suuz wss niks aan....
Effect van het verwijderen van de klep is in combinatie met een "open" uitlaat waarbij de katalysator gewoon blijft zitten overigens goed te merken. Tot 3000/3500Rpm loopt de fiets gewoon minder mooi rond...
Maar laat ik in dat toerengebied nou eigenlijk ook gewoon niks te zoeken hebben })
