eigenbouw kenteken advies gevraagd
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
Haarlem
Hallo,
Ben na de verkoop van mijn brommer eens langzaamaan verder aan het kijken naar wat nieuws en nou kwam ik een motor tegen die (volgens de eigenaar) een eigenbouw kenteken heeft, maar wel een origineel frame. Alleen volgens de huidige eigenaar een "lichter" frame (en meer weet hij ook niet)
Blok is ook niks raars mee aan de hand voor zover ik weet...
Kan iemand mij een suggestie aan de hand doen waarom je een standaard motor met een standaard frame op eigenbouw zou laten zetten.. ?
Ik heb er een beetje een raar gevoel bij...
Een frame van motor X, een blok van motor Y en bijv een vork van motor Z levert een motor op die in deze combinatie nooit een typegoedkeuring heeft kunnen krijgen (lees: in deze combinatie niet eerder ter keuring is aangeboden). Wellicht dat daarom, na goedkeuring, alsnog een eigenbouw-kenteken kan worden afgegeven?
Eigenbouw, hoe leg ik dat uit? Heb er zelf 1, en ook gemaakt.
Kan op verschillende manieren.
1 Zelf frame gamaakt en blok erin gedowd (mijn geval)
2 Een frame genomen en een ander merk blok erin gezet
3 Originele staat verder, echter er is ooit gelast of geslepen aan het frame
3a Indien de laatste, is het meestal een schade bak geweest
