Eindelijk 2x identieke koplampen CBR600RR
Ik weet niet of een andere optie is;
2x een grootlicht reflector plaatsen,
hier op de dimlicht stand een safety headlight plaatsen,
en zo gauw je groot licht inschakelt,
dat je dan grootlicht krijgt.
Grootlicht reflector voor rechts, en safety headlight
heb ik hier nog liggen
Volgens mij vroeg ik dat al op 29-7 :?
zo kan het dus ook:
kijk hier maar: http://www.veiligmotorrijden.com (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.veiligmotorrijden.com)
Dat is dus hetzelfde als Safety Headlight, en die is wel 20 euro goedkoper.
nee, het is niet hetzelfde, safety light laat je grootlicht branden op 25% en dimt tegelijkertijd je dimlicht, zodat de totale lichtopbrengst daalt.
Bij veiligmotorrijden.com blijft de helderheid van je dimlicht hetzelfde en brandt grootlicht op 40%, zodat ze beide even fel branden.
Flash en grootlicht blijven normaal bruikbaar.
zo kan het dus ook:
(Afbeelding)
http://www.veiligmotorrijden.com/Animation%20banner70.gif ((Afbeelding))
weet niet, zie toch kleur en helderheid verschil
dat is iets wat me ontzettend stoort,
lijkt net of 1 lamp niet goed is afgesteld,
hetzelfde als bij een auto,
daarom 2x low beam, BETER krijg je het niet
Is dit misschien een aanvulling op het hele gebeuren?
http://www.mamut.com/dubbellicht (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.mamut.com/dubbellicht)
Het verschil zit hem gewoon in het feit dat het 2 verschillende reflectoren zijn links en rechts en daardoor zal het nooit precies hetzelfde eruit zien...
Precies Icul8r,
maar dat willen die jongens niet snappen,
dus, 2x low beam reflectors,
NOTHING ELSE
Het is net zoals bij de R6 2004 daar is het ook zo dat alleen de ene koplamp werkt en de andere is een dummy
dat klopt nie zelle
links zit dimlicht en rechts zit het grootlicht bij de R6 vanaf het '03 model
en bij mij zit nu links en rechts dimlicht en grootlicht :} :} :}
dat is nu http://www.veiligmotorrijden.com (www.veiligmotorrijden.com) geworden... ;)
Ik zit net effe op deze site http://www.mamut.com/dubbellicht (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.mamut.com/dubbellicht) te kijken en zie dat ze met een zgn. Scotchblokkie in je draden zitten te hakken.. Volgens mij niet de meest ideale methode om draden te verbinden.
Volgens de site van Safety Lights kan dat dus wel getuige de volgende quote:
"Voor het dimlicht gelden zonder extra schakelaar de volgende opties:
De schakelaar (links) op dimlichtstand => 100% dimlicht en 25% grootlicht. (Headlight alleen op de grootlichtlamp)"
In dit geval dus 25% ipv 40% grootlicht.
Of ben ik nou gek :?
nee, je bent niet gek, je hebt gelijk dat Safety zo werkt, mea culpa.
alleen is het wel zo, dat 25% niet dezelfde sterkte oplevert als de 40% van veiligmotorrijden.com. Dus zal er verschil zijn tussen beide lampen.
en over de klemmetjes: er zijn van de 45 fietsen die het nu al hebben geen klachten binnengekomen over die klemmen.
Als je technisch genoeg bent kun je natuurlijk solderen, maar het setje is gemaakt voor de leek, zodat die het snel en eenvoudig kan monteren.
Sorry dat ik het zeg Fulleke,
maar volgens mij ben jij je eigen handel aan het promoten, :?
denk niet dat de opzet is van dit topic.
Sorry als ik het verkeerd heb,
maar het lijkt er verdacht veel op
je hebt gelijk dat ik het aan het promoten ben, maar handel is het niet.
Ik verkoop de setjes door vanuit Duitsland (waar een hobbyist ze maakt), zonder winstoogmerk! Ik heb geen bedrijf, ik krijg een voorraad van een stuk of 7 van hem en die hoef ik pas te betalen als ik van iedereen die er vervolgens eentje besteld het geld binnen heb.
Dat scheelt levertijd voor mijn collega-motorrijders en ook verzendkosten (die anders oplopen tot 9 euro per set.)
Promoten doe ik, omdat ik van de anderen bevestigd heb gekregen dat de slogan die ik gebruik ook waar is: beter zichtbaar, beter zicht en (daarmee is iedereen het eens) een beter gezicht, want die enkele lamp slaat natuurlijk nergens op.
(was het maar zo dat fabrikanten standaard dubbellicht leverden, de kosten zijn het niet).
Dat ik er een website van gemaakt heb heeft te maken met het gemak wat ik er van heb: minder administratie en emails, en een makkelijke betaling via Credit Card... (want ik ben tenslotte geen kredietmaatschappij, het is al teveel gebeurd dat ik een paar keer moest bellen voor het geld terwijl ik in vertrouwen al een setje had gestuurd)
Geen "bedrijf" maar wel een aansluiting bij InterPay :?
Waarom niet onder rembours verzonden?
