martijn76
Na jaren probleemloos te hebben gereden heb ik een probleem met de 851 waar ik zelf op vastloop; hij start niet.
Vorige zomer wilde de startmotor niet meer tijdens een ritje, aanduwen lukte wel dus het leek op een kapot relais of startmotor.
-Accu was goed.
-Relais vervangen, geen ronddraaiende startmotor.
Gemeten voor en na het relais, 12v op beide na indrukken startknop.
-Startmotor vervangen.
Bij aansluiten accu vuurwerk op de -pool, leek op probleem met de accu of het relais.
-Accu en wederom relais vervangen.
Niks.
-Voor het relais 12v, uitgaand na indrukken startknop 6v (?). Op de aansturing van het relais komt 12v.
Pomp ging/gaat altijd bij en wordt onderbroken als de startknop ingedrukt wordt.
Alle zekeringen zijn goed.
Ik snap niet hoe er slechts 6v doorgestuurd wordt, duidelijke klik te horen en het relais is nieuw.
-Accu was goed.
Niks.
