electra probleem led-knipperlichten
Motorhank
14 mei 2004
7.358
111
54
Almere
elmersrijschool.nl
Fazer 600 bj 2004
nieuwe knippers erop gezet en zoals de meeste wel kunnen raden waarschijnlijk, deze knipperen veel te snel.
weerstand ertussen gezet.....geen alarmlicht functie meer en nog steeds te snel.
andere weerstand gehaald, helemaal niet meer knipperen
......poosje zo gelaten en gedacht "ik vind het wel best zo"......
maar het zit me toch niet lekker, dus gisteren weer naar de dealer geweest en daar kreeg ik een ander knipper relais mee.
deze ertussen gezet en alleen als ik de massa aansluit knippert ie 1 maal.
massa eraf en weer erop, weer 1 maal knipper....( alleen als je een soort sluiting maakt zeg maar )
wie oh wie kan me helpen.
gegevens van beide relais en stroom gegevens van de knippers.
Origineel:
knippers 10W 12V
relais Origineel:
12.8V 85 c/m
t/s 10W x 2
h/w 10W max.4bulbs
nieuwe spullen:
knippers:
LED
1.1 W 12V ( dat staat er echt op, kan dat wel ? 1.1W? )
Relais:
( van Kawasaki )
max.170W-12V
PA6.6-30%GF
het zegt mij allemaal niets, zijn de gegevens zoals ze op beide relais staan
ik hoop dat iemand me kan helpen
Hank
..Thijs..
31 okt 2004
1.769
38
omg. Venlo
Je hebt een speciaal led-knipperrelais nodig. That's all. Dat lage vermogen van de LED knipper klopt iig wel.
grz Thijs
Voronwë
27 aug 2003
7.579
Almere
www.softandsilly.nl
Heb je die weerstand er al wel tussen uitgehaald? Zo niet, dan moet je even wachten, dan knippert tie vast nog wel een keer.
Waarschijnlijk heb je nu wel een LED-relais gekregen.
Een relais werkt op stroom. Hoe minder stroom (dus meer weerstand je van een lampje hebt), des te langzamer zal je relais schakelen.
Ledjes hebben een heel laag vermogen (1.1W) dus een hele lage weerstand, waardoor je relais heel snel zal schakelen(want meer stroom). Door er een andere weerstand tussen te zetten verlaag je de stroom die gaat lopen en zullen je knippers meer normaal gaan knipperen.
Voor led's zijn er speciale releais verkrijgbaar die dit probleem al oplossen, volgens mij heb je er zo een gekregen en met die extra weerstand knippert je knipper nu heeeeeeeeeel langzaam...
Oh, U=IR is lang geleden voor mij dus als ik een foutje gemaakt heb, don't shoot me.... O-)
Dat je nieuwe relais van Kawa is zou in principe alles al op moeten lossen :+ :+
Guust
3 feb 2003
369
Haal je dasboard knipperlampje er eens uit en probeer het dan nog eens.
Yamaha heeft nogal een vreemde schakeling die je niet zo maar kan veranderen zonder in de kabelboom te moeten ingrijpen.
Thijzzzz
23 jun 2006
500
op mijn sv zitten ingebouwde led knipperlichten, waarvan het relais nu al twee keer is stuk gegaan. de eerste keer zat er een draadje los dat gesoldeerd moest worden bij de dealer. Nu is het een week geleden weer stuk gegaan en knippert de linkerkant (voor en achter) veel te snel, dus moet ik weer terug naar motoport. Ik begin me nu wel af te vragen hoe vakkundig ze daar die achterlichtunit met relais erin hebben gezet.
Aqualungy
13 mei 2005
598
R'Dam
Vergeet die relais, weerstandje op elke knipper paralel solderen en zo is t bij mij opgelost en vele andere. *D
Motorhank
14 mei 2004
7.358
111
54
Almere
elmersrijschool.nl
wat voor een weerstand dan ?...hoe zwaar ?
op elke knipper ?
heeft weinig nut aangezien voor en achter met elkaar in verbinding staan, en normale weerstanden zijn al geprobeerd....staat ook in het verhaal
Lyndon
29 okt 2005
22
Zuid-Holland
Indien je een weerstand per knipper installeert, moet deze 16.2 Ohm bedragen.
Indien Links-voor & Links-achter parallel zijn geschakeld, kan je voor links ook volstaan met 1 weerstand van 8.1 Ohm, welke dan werkt voor links-voor & links-achter. Uiteraard geldt hetzelfde verhaal voor rechts.
Dus 4 weerstanden van 16.2 Ohm of 2 weerstanden van 8.1 Ohm.
Zie ook mijn spreadsheet berekening:
http://home.wanadoo.nl/lyndon/Weerstand-berekening.xls
Lyndon
matrex-online
5 jul 2005
5.259
Alkmaar
www.motor-forum.nl
Lyndon
Ik heb een ledlampunit besteld met knipperlicht in du voor mij r6. Gewoon 10ohm parallel does the trick :) . Voor beide kanten 10ohm dan..
Motorhank
14 mei 2004
7.358
111
54
Almere
elmersrijschool.nl
Lyndon
kijk daar heb ik iets aan....
volgende stap....waar kan ik zoiets kopen ?, en waar moet ik om vragen ?
of bestellen....
deze gegevens:
Origineel:
knippers 10W 12V
relais Origineel:
12.8V 85 c/m
t/s 10W x 2
h/w 10W max.4bulbs
nieuwe spullen:
knippers:
LED
gaarne je hulp
*O*
Kanarie
4 sep 2003
36.691
39
Als je met weerstanden gaat werken, haal dan weerstanden met heatsinks.
Normale weerstanden koelen bijna niet en smelten door je kuipen heen.
Heatsinks kan je nog gewoon vastpakken zonder dat je huidje vast smelt. :)
Lyndon
29 okt 2005
22
Zuid-Holland
De weerstanden welke je nodig hebt, zijn zoals hierboven genoemd heatsink weerstanden, welke 25W aankunnen. Je kan ze vinden bij http://www.dil.nl (zoek op heatsink) en je vindt ze met verschillende weerstand-waarden. Ze kosten slechts een paar euros per stuk (meestal €4.80).
Succes,
Lyndon
matrex-online
5 jul 2005
5.259
Alkmaar
www.motor-forum.nl
Motorhank
14 mei 2004
7.358
111
54
Almere
elmersrijschool.nl
Succes,
Lyndon
duzzzz....ik moet nu 2 weerstanden bestellen welke 25 W aankunnen en 8.1 OHM zijn ?....klinkt mischien dom, maar van electra heb ik echt geen kaas gegeten ( zelfs geen smeerkaas ) :+
wil je duidelijk aangeven welke ik moet bestellen ?....
8-)
MotoMarz
16 apr 2003
19.161
73
45
Appelscha
www.bovendewol.nl
8-)
Met 10 Ohm, 25W zit je goed.
(10 Ohm is een standaard waarde, 8,1 niet...)
Lyndon
29 okt 2005
22
Zuid-Holland
Je kan bij http://www.dil.nl 2 stuks 8.2 ohm heatsink weerstanden bestellen (zie ook deze link: http://www.dil.nl/PartDetails.aspx?ProductID=51.25.8E2)
Die 25W geeft aan dat deze weerstanden belast kunnen worden tot maximaal 25W. Indien je normale weerstanden zou plaatsen, zouden deze heel snel smelten (verbranden). Belangrijk is de juiste weerstands-waarde voor je led-knippers. Deze hoeven niet exact de waarde te zijn welke je hebt uitgerekend. Indien je 8.2 ohm hebt berekend, verwacht ik dat een weerstand tussen 8 & 10 ohm goed werkt met jouw knippers.
Hou er ook rekening mee dat je de weerstand parallel verbind met je knippers (dus niet serieel). Laatste tip: soldeer de weerstanden vast (dit voorkomt eventueel los-trillen)
Succes,
Lyndon
Motorhank
14 mei 2004
7.358
111
54
Almere
elmersrijschool.nl
Succes,
Lyndon
ik heb helemaal niets uitgerekend...ik ga af op jouw deskundigheid...
daarom ook had ik de gegevens hier geplaatst.
ik weet niet eens het verschil tussen die 2 :?
matrex-online
5 jul 2005
5.259
Alkmaar
www.motor-forum.nl
---= draad
serieel: pluspool-----weerstand----led----minpool
parallel:
pluspool------weerstand-------minpool
....\----led---------------------/
Als je de weerstand neit parallel verbind dan blijft ie snel knipperen en gaat hij zelfs zwakker branden :+ :+
