Elektra probleem zx6r?
king-roy
9 sep 2006
6.180
Noord Limboland Beringe.
Zit met een raar probleem, over mijn zx6r uit '95.
Vorig jaar problemen gekregen, motor wilde niet meer starten.
Accu leeg. Dus ben ik gaan zoeken: Kwam er dus achter dat de dynamo het niet meer na behoren deed.
Dus andere dynamo erin, en een nieuwe accu.
Dus weer meten 14,5 volt laadspanning ongeveer *O*
Vanmiddag voor ons toertochtje, nog even de laadspanning gecontroleerd.
Weer rond de 14,5 volt.
Na zo'n 100 km een stop gemaakt, en weer gestart niets aan de hand *O*
Na zo'n 200 km een stop gemaakt, en niets meer het probleem is er weer (nog).
Dus weer aanduwen, na zo'n 250 km begon hij te sputteren licht uitgedaan.
En de laatste km naar huis gemaakt.
Spanning gecontroleerd nu maar 11,2 volt -O-
Waar moet ik dit gaan zoeken?
Bekabeling? Dynamo? Spanningsregelaar?
dynamo japanse motor controleren: de 3 uitkomende draden (meestal geel) moeten allemaal evenveel wisselspanning leveren. Dat meet je door de multimeter op twee van de drie draden te zetten en zo het kruisje door te meten. Doe dit met de stekker van de spanningsregelaar los! Er moet bij 3000 tpm meer dan 30 volt AC (wisselspanning) op staan.
Dit stukje wat Zot in zijn how-to heeft gezet. Ook doorgemeten, en die waardes kloppen ook :?
EDIT: Heb bij mijn accu een plus en een min kabel, maar er ligt ook nog een geel/zwart los bij.
Deze hoort op de massa? Begin er aan te twijfelen.
