Enkel synchroniseren bij 21k of ook kleppen stelle
Franzzz
30 jul 2003
656
Heerhugowaard
Er zijn 2 dingen die ik moet uitbesteden aan onderhoud, kleppen stellen en synchroniseren, de rest doe ik zelf. Nu staat er op mijn R6 van 2001 21.000km en ik vindt dat hij op lage toeren(+-4000Rpm) en vooral bij constante snelheid bokt en stottert. Ik heb het vermoeden dat de carbs gesteld moeten worden. Nu zet ik er zelf nieuwe bougies in, maar is het synchroon stellen van de carbs voldoende, of moet bij deze "lage" km.stand de klepspeling ook gecontroleerd worden? Dat laatste leek mij eigenlijk niet, aangezien dat normaal bij 42.000km moet.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.236
45
Luttenberg
tja, lastig. Eigenlijk hoor je altijd kleppen te stellen vóór het syncroniseren, want als je kleppen iets verkeerd staan kun je niet goed sychroomstellen, en kun je het overnieuw doen wanneer de kleppen worden gesteld.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
????? Wat een onzin??????
Kleppen stellen, zelfs bij de voorgeschreven 42000 km, is by Yamaha zelden nodig. Wat kleppen stellen te maken heeft met het synchroniseren van je carbs is me volstrekt onduidelijk.
Overigens: synchroniseren is écht niet moeilijk. Carbtune II kopen en gaan met die banaan...... Kleppen stellen laat ik inderdaad liever aan de motorzaak over.
voormalig mihami
Banned user
3 dec 2004
20.929
29
rij je er ook normaal mee :?
zo niet zal ik toch eerst de kleppen stellen en dan de rest. :Y
Road devil
14 mei 2002
2.502
Borne
Eerst kleppenstellen dan synchroniseren.
Kleppenstellen is volgens het boekje vaak bij 20000 km.
Ik heb een kawa blok gezien die naar 36000 geen onderhoud heeft gehad en die was van binnen helemaal naar de terig.. Ook omdat de kleppen niet gesteld waren.
13 jan 2006
1.245
Wageningen
Dat bokken komt door de mileu dip die fabrikanten noodgedwongen inbouwen.
Dit is noodzakelijk om de fiets door de proto type keuring te krijgen.
Leve de internationale milieu wetten. :(
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Als de service-interval voor kleppenstellen door de fabrikant op 42.000 km is vastgesteld, waarom zitten er hier dan mensen te roepen om bij 21.000 km vooral eerst kleppen te stellen voor te gaan synchroniseren?
Het verloop van de klepspeling bij die dingen is nu eenmaal bijzonder gering.
Chevy454
6 jul 2002
2.814
België
www.chevy454.net
Het verloop is inderdaad gering maar bij 21000km staan er mogelijk al wat kleppen krap. De fabrikant zegt 42000km omdat je met wat krappere kleppen ook kan rijden. De motor zal dan gewoon onregelmatiger draaien en minder gewillig starten.
Ik zou gewoon de motor een grote beurt geven. Je betaalt er een hoop geld voor bij aanschaf en dan zou ik ook graag de motor in goede staat houden. Daar valt dus ook een onderhoud bij.
MotoFreak-B
13 jul 2004
132
Oostmalle,prov.Antwerpen Belgie
mijn motor(xj600 diversion S) heeft nu 43000km.
De kleppen zijn gecontroleerd met onderhoud 42000km, resultaat: alles binnen de tolerantie en niets moeten bijstellen :9
En het is niet dat ik deze motor spaar (woon-werk-toeren..) want andere motor is monster900. Dus ik weet wel dat de gaskraan van de xj vér op moet om niet in slaap te vallen :]
En toch is alles netjes in orde *O* Leve Yamaha *O*
Als ik jou was zou ik enkel carbs cynchroniseren, en kleppen controleren op 42000 :9 tenzij je enkel en alleen op circuit rijdt : dan zou ik nog twijfelen om het nu te doen.. :}
Bobbel
11 jul 2004
2.496
Dursley, Gloucestershire (UK)
Als je synchroniseert door de onderdruk op de motorinlaat te meten zou het misschien mogelijk zijn dat een inlaatklep met meer- of minder lift een andere onderdrukwaarde oplevert? Of zou dat niet meetbaar zijn?
Nou ja, bij synchroniseren gaat het vooral om de gashevel per carburateur in te stellen op het punt waarop het vacuum begint te veranderen, de absolute waarde doet er minder aan toe.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Dit is echt een onzin reactie. Als bij al die Yamaha's werkelijk de kleppen in 21.000 km al te strak kwamen te staan, dan hadden ze in japan echt die service intervallen wel ingekort.
Te weinig speling kan leiden tot verbrande kleppen, denk je echt dat ze in Japan dat risico willen lopen?
Van hoeveel van dat soort Yamaha's heb jij al de klepspeling gecontroleerd bij 20.000 km? (of bij 42.000 km trouwens?)
Franzzz
30 jul 2003
656
Heerhugowaard
Dat was ook een beetje mijn insteek, dus omdat ik de carbs wil synchroniseren gooi ik er maar een extra klap geld tegenaan door meteen de klepspeling te laten controleren bij 21k en de manual zegt pas bij 42k. Het gaat er overigens niet om dat het geen geld mag kosten, maar als het niet nodig is en ik doe verder al mijn onderhoud zelf, dan blijft het een leuke sport.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.236
45
Luttenberg
Ik zou de gok wel nemen, de klepspeling kan nog nauwelijks anders zijn. En mocht de speling nét niet helemaal goed staan, dan is dat natuurlijk nog geen ramp. Het kan sowieso geen kwaad, alleen als dan bij het klepstellen blijkt dat de kleppen verkeerd stonden, zou je eigenlijk nog een keer moeten synchroniseren omdat je hem dan gesynchoniseert hebt met verkeert staande kleppen.
Maar dat is allemaal als als, waarschijnlijk staan de kleppen nog gewoon goed.
Franzzz
30 jul 2003
656
Heerhugowaard
Weet iemand hier zo snel of een stuurdemper op de kroonplaat de tank-demontage onmogelijk maakt. Kun je na het losschroeven van de bevestigingspunten de tank, hem naar achteren toe(richting achterkant motor)losnemen/schuiven zodat de stuurdemper niet in de weg zit.
MotoFreak-B
13 jul 2004
132
Bij mij was de rekening van de kleppen controleren (maar niets moeten verstellen :9 )en de carbs synchroniseren samen 152 euro,alles inclusief.
En zoals hier boven ook al staat, op 42000 stond nog steeds alles binnen de tolerantie afmetingen *O*
bok001
13 apr 2006
7.867
Zwolle (Overijssel)
Alleen synchroniseren. Mocht de carbs niet allemaal op één waarde komen, kan je altijd nog naar de kleppen kijken.
Cor.
