Erg goedkoper motorlift
ed31
12 jul 2002
1.209
Doetinchem
Een forumlid van de Wildstarsite heeft een erg goedkope motorlift gevonden. Normaliter kost dat ding €125,=, deze maand in de aanbieding voor €55,- :}
Kwaliteit schijnt erg goed te zijn. Interesse? kijk op http://www.vancranenbroek.nl/ Klik vervolgens op Advertentie (links) en een stukkie naar beneden scrollen.
Even voor de mods: dit is niet bedoeld om te spammen. Ik heb er verder geen enkel belang bij en wil alleen mede-mf'ers op deze mooie aanbieding wijzen.
Heb 10 jaar geleden er zelf een in mekaargelast.Was toen meer aan onderdelen kwijt.
Die ga ik dus halen want de goedkoopste die ik zag was nog 75 euro toen.
En 55 euro laat ik echt niet staan.
Dus hop in de Chevy en erheen cruisen voor zo een ding :P
tja, het is natuurlijk niet duur!
Ik heb mijn lift helemaal voor niets, ik heb m alleen moeten verlengen, en er een 230 motor op moeten bouwen(was 380, maar nu kan ik mn motor met een druk op de knop op hoogte brengen, echt ideaal!
maar deze (van de aanbieding) zou wel handig zijn voor als de wielen er uit moeten enz.
Woei, das ook wel cool.
Alleen als ik verhuis word het lastiger denk ik en vind ik zonde.
Heb laatste mn hele fiets gedaan zonder bok of krik en dat is wel even improviseren op zn tijd.
ik kon dat ding zo meenemen van mn werk, daar wilde ze m weg gooien
toevallig was ik net mn schuur nog aan het verbouwen, en moest ik de vloer nog storten!
maar als ik ga verhuizen gaat ie echt wel mee!!!!
Met een chevy :?
Dan ben je het voordeel alweer kwijt aan de benzine/gas!!!!
Ik zou trouwens wel ff bellen voordat je gaat, ze waren in verschillende vestigingen in no-time uitverkocht. Sowieso maar 1 p/klant!
Met een chevy :?
Heb niet anders dan mn Chevy om te sturen.
Doe er ook elke dag mn werk mee en heb geen probleem me verbruik.
Daar rijd ie veel te lekker voor :P
En zal idd wel ff bellen voor de zekerheid.
Tja, kon het effe niet laten. })
Is nog echt een geinig ding ook. :]
leuk, alleen is ut wat ver rijden vanuit groningen.
En wat dacht je vanuit Mooi Leeuwarden.... :( laat staan het feit dat ik toch aparte verloopstukken zou moeten zien te regelen aangezien mijn blok onder mijn frame uitsteekt... wat niet handig is als je em op zo'n ding zet..
Ik heb er eentje gekocht. Er stonden ook wat exemplaren met een soort adapter zodat hij ook voor niet HD's te gebruiken is. Kostte geloof ik 79 euro.
Was 100% gelijk aan deze, er zaten alleen geen stickers van dit merk op.
Die hebben ze hier ook wel eens gepost ergens.
Maar 55 of 79 euro kan je nogal wat voor rijden. (powertools levert aan de deur dacht ik)
Alleen zit er idd bij deze een adapter bij zodat alles erop past.
En ziet er ook steviger uit en meer wielen eronder.
(zelf bouwen ben je het ook kwijt)
tja, maar als i kzoiets koop moet i ktoch weer een hulpstuk bouwen voor die shadow van mn vriendin, die heeft namelijk een frame dat aan een kant een stuk lager is dan aand e andere kant, en waar het blok op verschillende plaatsen uitsteekt., enz.
Jij hebt natuurlijk ook wel een erg chique oplossing in je garage Gijs :9~
Probleem is dat mijn schuur van het formaat schoenendoos is en dan is zo'n liftje toch wel handig. Zekers om de fiets na het sleutelen in een hoek te douwen zodat ik de fietsen en het bier daarna ook weer binnen kan zetten.
Het zal me niks verbazen als ze ook al zijn uitverkocht... het ging erg hard zeiden ze.
mijn schuur is ook maar 11 m2 hoor, en daar moeten dus twee motoren in, twee fietsen, een werkbank en nog vanalles!
(als ik een motor op de brug heb staan, kunnen de fietsen en de andere motor er maar net naast)
maar het is al een hele verbetering, eerst had ik amper 6 m2 schuurruimte
overigens moe tik ook nog eens iets gaan fabriceren. want zo'n brug is wel ideaan voor peotsen en sleutelen aan de motor.(ook ideaal als extra werkbank voor andere klussen enz.)
maar als je de wielen uit de motor wilt halen, moet je toch het frame of blok opvullen!
De mijne is ook 11 m2, maar heeft de vorm van een platgeslagen frietzakje: 4.5 meter breed aan de voorkant, maar loopt uit in een punt aan de achterkant. Lekker praktisch dus.
Je kunt toch zo'n klein schaar krikje onder je frame zetten? kost wel weer iets van 50 euri...
ja heb ik, maar is niet echt stabiel.
ik wil een hulpstuk gaan maken van een potkrikje en wat staal. zoiets als tporicstarter bedoeld,maar dan wat kleiner
Ben benieuwd, heeft iemand er al eentje gekocht/uitgeprobeerd en kan er echt iedere fiets op en is't ie stabiel?
Zo ja ga ik er ook één halen :)
