Of een begin-september tocht in de Dolomieten?
Bedankt voor alle reacties,ik heb intussen een set van Oxford gekocht die ik binnenkort zal monteren.
Handschoenen wil ik niet omdat die te dik zijn en ik toch niet rij als het echt zeer koud is.
Ik hoor niemand over handkappen icm met handvatverwarming, ik heb zelf alle twee niet maar ik begreep dat die handkappen heel veel koude wind tegenhouden en zo de verwarmde handvatten beter laten werken.
Misschien heeft iemand daar ervaring mee
Houd er ook even rekening mee dat als je handschoenen met Goretex hebt dat deze niet meer waterdicht zijn bij gebruik van de verwarming (tenzij je de speciale uitvoering hebt voor gebruik met handvatverwarming).
Hoewel er een censuur op rust wil ik dan toch nog even melden dat verwarmde handschoenen niet dikker zijn dan een normaal voor/na-jaar paar.
In principe is het geen onzin. Goretex laat waterdamp door van warm naar koud en in de regen met hvv aan is dat dus van buiten naar binnen. Maar het is damp en geen lekkage. Daarbij zal je hand (hoe koud ook) warmer zijn dan buiten, dus die damp zou logischer wijs de handschoen ook weer moeten verlaten.
Als de buitenkant van de handschoen nat is gaat de luchtvochtigheid daaronder gewoon naar de 100% met of zonder hvv.
Ik doe +/- 15000 km per jaar en doe die hoofdzakelijk tijdens dagtrips van 600-700 km en tijdens vakanties.Tja, dan is handvatverwarming ook maar een "hebbedingetje".
Wanneer gaat je motor in de winterstalling?
ditIk rijd al jaren met een los linker handvat (daytonas). Nooit meer de moeite genomen om hem opnieuw vast te lijmen en blijkbaar mijzelf aangeleerd het handvat niet meer te draaien
Hetgeen mijn voorganger verteld, klopt helemaal. Ik heb zelf eerst Hotgrips gehad en daar wordt alleen de binnenzijde van de hand verwarmt en NIET de buitenkant!
Later de verwarmde handschoenen gehad en dat is veel beter, omdat ook de buitenkant warm is waar de wind op komt.
Als ik je een advies mag geven; Neem de verwarmde handschoenen!
Succes met je besluit!
En je hoeft geen accu's op te laden of jezelf met een snoer aan de motor te koppelen.Hier ben ik het maar ten dele mee eens. Handvatverwarming heb je namelijk altijd bij je. Ook als het 's ochtends eens wat frisser is, het boven op de berg wat kouder is, of als je wat later in de avond pas naar huis kunt. Je hoeft dan niet heel de tijd te wisselen en bent niet afhankelijk van het feit dat je wel of niet de juiste handschoenen bij hebt.
