Ervaring met HEL radial adapter kit ?
Lucasfalt
16 jan 2006
2.882
884
Heeft iemand hier dat al gebruikt?
Het zou daarmee mogelijk zijn om een axiale rempomp te vervangen door een radiale,zonder de leidingen te moeten vervangen. :)
Mooi dat ze nu zo te koop zijn. Heb ze eerst zelf gemaakt. Let wel op met de draad van de korte banjo bout, dat die in de b.v Brembo pomp past. Lange banjo bout kun je evt vervangen door remlicht schakelaar. In dit geval is lange bout bedoeld voor 2 leidingen vanaf de remklauwen, dus zonder t-stuk halverwege.
Die heb ik ja!
Is alweer een tijdje terug dat ik hem nodig had op mijn ZX-6R icm brembo pomp.
Jouw vraag is de hele bedoeling van deze adapter ;)
Het is alleen even kijken hoe je uitkomt kwa ruimte met je remlicht schakelaar en voorvorkpoot. Ik heb daarom toen een banjo bout met remschakelaar gebruikt.
