Ervaringen C-Bow systeem Hepco & Becker
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
Westereen / Zwaagwesteinde
Voor m'n Triumph ben ik op zoek naar een praktisch saddle bag systeem.
Vereiste: praktisch/eenvoudig in dagelijks gebruik, passende bij de looks van de motor.
Het C-Bow systeem lijkt hierbij een uitkomst. Zonder de tassen ziet het er ook nog redelijk. Tassen lijken eenvoudig op z'n plek te hangen en met slot verankerd te zijn.
Wie rijdt er met een C-Bow systeem? Is het stevig? Eenvoudig tassen te monteren / demonteren?
Het idee zou zijn om een tas te gebruiken als kantoor-tas... denk aan laptop en wat etenswaren. Dat betekend dat ik zowel thuis als op het werk de tas eraf neem...
Rij nu altijd met een Kriega R30 rugzak met protector. Maar een paar losse saddle bags lijken me toch ook wel fijn / handig.
Maar voordat ik een investering van zo'n dikke 600 pleuries maak, ben ik benieuwd naar ervaringen.
22 jun 2012
166
22
Utrecht
Ik heb een C-bow systeem met Royster zijtassen op mijn motor, een Moto Guzzi Griso 1200 8V, voor het reizen en als systeem vindt ik het wel een goed degelijk stevig systeem voor wat je mee "mag" nemen, wat overigens niet veel is. Ik heb het setje gelukkig 2ehands kunnen kopen, maar het blijft nieuw een duur systeem. Het probleem is dat er is vrijwel geen ander systeem is wat zo min mogelijk opvalt. Persoonlijk vindt ik het te veel geld om uit te geven voor 2 zijkoffers waar je maximaal maar 5kg per zijde in mag pakken. Maar dat setje ziet er wel verdomd fraai uit voor op de Bobber.
-waDVssfohRU4D7L3HU1vxxhaBWfkEOLDkmpUN1O5BguJbWg7h1fOT-7wdnvBb8leKiEFMdyKG4qdA8-rJxvmux6Z61Me3UP-yECjZKIBsRO-kcfWsIFeYM3qUm7I7cg4hI7PRalS4wYI84RGcCSclFH2L1u6V7pDTvyIqw3QULkP_iy3-6WKCNM32_nGrAscza7xkuHc56msZZf31m9dtjGDHBMFUyFprvvTxaMqYuJhA52yMKIB0IgNy29inRHH-v0_-UdSYp0Er-13iO7r3uP6P6zd_hphc5HkjRVl4xiG2xbQUkkKnhvq9cUy4Vv4gPo8lcaknJnjwTy0IcJIrvac7_fOsHecRohWLuPHVt8YSh22-FhEhTSYd4ur6aDCiS5iVVAOaYCxzgQA6mniU7q4Z59nj8L3uR9O-CLcpcjSePQD9vBzUjMKEiBCtpxD9t3vAtvHLpYhe3ts2aZZGPGjADqAz5YJHfpY-sVWL6wrcWpknUdX8JPvuhdLEECz_SNEpQtYt5YLLC_CDwwRtN3zMAsuRODJZFQWsFaqCsTZiC792XpXvcWXD6ZMT95SZpcw87D2xNpTQ0Yvxobhk9FE7IMtSMrCJacVTpuNtZO18YM9zWu_0B1XJlAgYTutzIkkxZ7MDe3BSB4DA5AikMV5p26Vout_vF0DML-iHyj1kBRlJJHe3vgfpI0=w2408-h1805-no
Fazerpeetje
4 nov 2005
88
19
Ik heb een C-bow-systeem op twee motoren gehad.
Eerst op mijn Dorsoduro 1200. Was nl bijna het enige wat te verkrijgen was. Zag er allemaal iel uit en daar durfde ik inderdaad niet meer dan 5 kg in te doen.
Zelfde tassen wilde ik ook gebruiken op mijn CBF1000 en daar was de constructie veel beter.
Hangt ter dus een beetje vanaf hoe het systeem gemonteerd kan worden op de motor zelf. C-Bow is universeel en doet het gewoon goed. Makkelijk de tassen/koffers op te zetten en af te sluiten.
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
Het is zeer zeker niet een goedkoop systeem, maar wat je zelf ook al aangaf, zonder koffers of tassen, ziet het er ook best netjes uit... niet direct opvallend. Dat van de 5kg had ik ook gelezen... is niet veel, maar zal voor mijn gebruik meestal genoeg zijn... en yup, ik vond die set ook wel erg goed passen bij het geheel ;-)
Bij de Triumph zullen er een tweetal verticaal geplaatste beugels gemonteerd moeten worden. Daar heb ik inderdaad meer vertrouwen in dan zo'n horizontaal gemonteerde beugel. Al zal 5kg vaak een vorm van verzekeringstechnisch indekken zijn... Kijk maar eens wat er op vele rugzakken staat.
Het universele principe en snel en eenvoudig koffers/tassen te kunnen plaatsen is wel zeer aantrekkelijk.
Maar eventjes doorsparen en wellicht kijken of nog wat BTW voordeel op kan doen door ze aan te schaffen via m'n werkgevert ;-)
ggfh666
12 feb 2008
635
34
BE
Je hebt nu ook wel het beste model van Triumph gekozen om tassen aan te hangen :D
Ik heb effe bij SW-motech (Legend) gekeken, maar niks voor de Bobber.
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
🤔 ... Als zijnde een uitdaging? Of in de trend van... :Y ... daar passen tassen mooi bij ;)
Ik heb ook al heel erg veel systemen bekeken. Je komt op een vaste beugel en daar dan tassen met riempjes aan vast snoeren... of C-Bow... dan is dat laatste wel vele malen mooier en gebruiksvriendelijker
ggfh666
12 feb 2008
635
34
BE
Uitdaging.
Alle andere Modern Classics zijn vrij standaard uit te rusten met tassen, maar de Bobber, tja...
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
Nee klopt... toen ik hem kocht... was er al wel een H&B bagarerek... maar dat vind ik niets... hangt dan achter je zwevende zadel... wellicht voor een vakantie trip leuk... Verder had H&B toen nog niets...
Triumph zelf bood destijds alleen verchroomde beugels aan... en tezamen betaal je daar oom zo'n 170,- ... dan heb je met een paar tientjes erbij ook de C-Bow beugels...
Bij die standaard beugels kun je dan een tas met riempjes bevestigen etc... ofwel minder eenvoudig af te nemen etc.
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
Kogel is door de kerk... het worden c-bow houders met legacy tassen.
Heb een aantal zaken gemaild met de vraag tegen welke prijs ze kunnen leveren. Triumph dealer Groningen, goede ervaringen daar en komt de motor vandaan.
Motodrome Burgum, ken de eigenaar al van voordat ik motor rijd. Komt bijna al m'n kleding door de jaren vandaan.
Iemand van hier nog tips in hoeverre er marge zit op H&B, of weinig tot geen korting op te bedingen?
subtoon
no substitute for cubic inches
15 mei 2015
1.323
423
Gilze
ik heb mijn HenB tassen telefonisch gekocht bij MDI Ravestein, leuke korting, yamaha xv 950 Bolt.
Joostst
31 mrt 2013
523
109
Noord-Holland
Kleine tassen maar super systeem. Geen verschil tussen links en rechts (grote plus!) , makkelijk op en af te klikken. Matig slotje.
Zat op Versys650.
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
Zat op Versys650.
Het zijn zeker niet de grootste tassen... in mijn optiek zijn de Medium size tassen sowieso te klein...
Ik hoef geen bakken bagage mee te nemen. Puur gemak van regenjas, slot e.d. laptop, broodtrommeltje...
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
even bellen werkte bij mij prima in de eerste lock down.
Ik had ze all even gemaild in afwachting van de lijntjes die ik al heb lopen...
MDI reageerde redelijk vlot... bel ons morgen even, dan nemen we alles door... had in mn mail al aangegeven dat ze ergens anders 10% korting gaven (bij motorcentrumbruurs)... ook daar reageerden ze op met; die 10% kun je bij ons ook prima krijgen.
Morgen maar even bellen en handjeklap proberen te maken op een mooi rond bedrag
Rick-M
2 apr 2010
2.305
178
Twente
Ik heb ze ook gehad op mijn KTM 990. Ik heb ze toendertijd op de motorbeurs in Utrecht gekocht. Stevig systeem. Vol gepakt en 220 mee gereden en het is er niet afgewaaid ;) Uitgeritst zijn ze best wel breed.
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
Bekijk bijlage 1573759
Zijn er in allerlei verschillende soorten en maten... in dit geval gaat het om classic look tassen... Legacy van Hepco & Becker ...
Dit principe...
_HaV_
9 jun 2005
5.219
358
Zijn inmiddels besteld via MDI...
Dragers moeten besteld worden, hebben ze niet op voorraad. De tassen wel.
Laat het uiteindelijke eindresultaat hier wel zien.
