RAM X-grip + Budget Samsung in Otterbox protectiehoes. Werkt al jaren. Foon doet ook podcasts en FM naar BT speakers in helm.
Werkt mogelijk niet met overpriced modefoontjes met image stabilisatie.
De dopjes van de X-grip moet je verlijmen. De lijm zat er bij. Als je dat vergeet kan het idd mis gaan. Dat extra rubberen ding gebruik ik niet. Foon zit ram-vastGisteren op YouTube een filmpje gezien over de ram x grip het schijnt dat het rubber die je erbij krijgt snel stuk gaat en de rubberen dopjes ook los komen te zitten. Vond het ook een beetje vreemd dat je de rubberen dopjes los kunt bestellen.
Heb een Nokia zonder poespas binnenshuis vind hij gps snel er zit geen simkaart in heb er verschillende navigatie app in zitten.
Had ergens een paar maanden geleden iemand gezien die op de motor een CAT telefoon gebruikte met tomdom de houder is totaal anders dan de ram metaal. Hij vertelde dat in het verleden z’n telefoon een keer eraf vloog. Alles zag er gelikt uit weet alleen niet meer waar hij de houder gekocht had maar zal wel in Duitsland Amazon geweest zijn.
De ram x grip laat ik voor wat het is en zoek wel even verder maar denk toch dat ik binnenkort iets zal vinden zodat ik een mobile telefoon kan gebruiken op de motor. Ben dan ook opzoek naar iets degelijks
ram x grip
Ik heb een iPhone 11 Pro.Welke telefoon gebruik je
Ja, die damper moet je zeker met een nieuwere telefoon zeker mee bestellen.Is top! Heb een houder op m’n racefiets, motor en auto. Overal klik ik m’n iPhone zo in.
Voor de motor voor de zekerheid wel even de vibration dampen mee bestellen.
Mijn pakketje is vandaag toegekomenIk heb ook net met black friday een quadlock systeem voor de motor besteld. Incl trillingsdemper voor de iphone. Nu alleen nog wachten op de levering......
Hoe weet je dat die trillingsdemper goed werkt?Ik ben een stukkie wezen rijden met de motor en uiteraard de gsm op de quadlock gezet. Dit is mij prima bevallen mede door de trillingsdemper die ik er gelijk bij had besteld. De oplaad module heb ik achterwege gelaten omdat er op het dashboard een usb aansluiting zit. Het enige wat ik er nog bij wil hebben is een korter usb kabeltje. De kabel die ik heb is wel te lang, een heel gepruts om dat een beetje (niet storend) weg te werken.
En dat is waarom ik de Quadlock heb gekocht had dit rond om me gezien bij maatjes en wilde niet het zelfde pad bewandelen !Mevrouw Brujeria reed een paar ritjes met iPhone 11 en quadlock zonder demper. Cam Stabilisator kapot. Deze laten repareren en demper gemonteerd. Paar 1000km verder en de camera heeft nog geen problemen weer.
Just saying
