Werkt prima maar ik las dat het bij kunststof benzinetanken problemen kan geven omdat het een component de tank langzaamaan op lost. Hierdoor kunnen lelijke plekken ontstaan in de tank, vervormingen. Bij langere tijd stil laten staan moet je even goed schudden want dan ontstaan er 3 lagen in de tank waarvan eentje water is.
Sommige kunststof componenten die prima tegen water kunnen zullen minder lekker om gaan met de 10% ethanol bijvoeging incl. bijbehorende additieven.
Bij een metalen tank zal het vast meevallen maar denk eraan de tank goed leeg te rijden en te vullen met normale benzine voor je de motor voor langere tijd weg zet.
The ethanol does not technically cause this, but it is the catalyst that allows it to happen. The tanks are made of a specific nylon compound that reacts poorly to constant exposure to water. The ethanol in our fuels will wick the water particles from the fuel itself, when allowed to sit stagnant, and allows separate layers to develop in the tank: one petrol, one ethanol and one water. Over time the nylon that the tank is constructed from will absorb the water, and this is what causes the tanks to swell.
Ik ben niew hier op het forum en hoop dat iemand hier ervaring heeft met het tanken van ethanol? Want we willen deze zomer naar Italie en komen dan door Duitsland en de ANWB waarschuwt hiervoor. Wat zijn jullie ervaringen?
in DLD is ruim voldoende tankgelegenheid om de E-10 variant te ontlopen.
Zo weet je zeker dat je geen risico loopt.
Fijne vakantie
E-10 is in Duitsland met de stille trom weer vertrokken.
Schijnt iets met wantrouwen, technische problemen en houdbaarheid van de benzine te maken te hebben....
Ik kwam al een product tegen wat je moet mengen met de benzine met ethanol toevoeging om deze bacterievorming tegen te gaan.
Begreep ook dat het richting die 10% een beetje een omslagpunt is tussen 'gaat allemaal prima' en 'kan problemen geven'. Jammergenoeg worden dergelijke beslissingen voor toevoegingen gemaakt door politici zonder echte verstand van zaken (naja, enkele onderzoekjes die hun standpunt vooral bevestigen daar gelaten maar vaak zat wordt goed onderbouwd commentaar genegeerd...).
Ben net terug van een vakantie in Duitsland, Oostenrijk, Italie en konden bij bijna elke pomp "normale" bezine tanken. 1x bij de shell was het lastig maar er zat een Aral aan de overkant dus we zijn overgestoken.
