Lamentable
- 10 feb 2008
- 735
- 0
Hallo mensen,
Ik rij sinds 9 Juni rond (eigenlijk eerder al) op een Suzuki GS500E uit 1993.
Ik zou graag (ondanks hij goed loopt) eens alles goed willen opfrissen, zeker voor de winter.
Ik dacht aan:
En mogelijk nog wat dingen, waar in niet op kom, maar aan jullie vraag wat nog kan opgefrist worden...
Ik heb een flesje Wynn's Fuel System Cleaner gekocht, die ga ik ook nog 2-3 tankbeurten voor de olie wissel draaien, zodat alles intern ook mooi zuiver is (zover mogelijk dan).
Nu mijn vragen zijn:
- Welk olie moet ik pakken ?
Suzuki raad aan om er 10W-40 in te doen. Ik weet niet als het met rijstijl te maken heeft, maar ik rij redelijk sportief. Ik trek goed op, maar rijd verder wel de snelheid die toegelaten is. Welke olie is hier dan nog aan te raden ? Is bijvoorbeeld 5W-60 beter, of iets dergelijks...
- Welk vloeistof/olie zou ik pakken voor de remmen ?
Hier weet ik dus totaal niks van af. Daarom mijn vraag welke olie op dit gebied het beste presteert ? Advies met onderbouwing zie ik altijd graag.
Suzuki meld iets over 'DOT 4' ?
- Oliefilter ?
Zijn er variaties in oliefilters ? Wat en welk is aan te raden ?
-Bougies...
Welke bougies raden jullie aan ? Met in gedacht dat ik redelijk sportief rij.
Suzuki raad aan:
Normaal - NGK DPR8EA-9 of Denso X24EPR-U9
Koud (5°C of kouder) - NGK DPR7EA-9 of Denso X22EPR-U9
High speed riding - NGK DPR9EA-9 of Denso X27EPR-U9
Dus ik weet niet concreet wat ik moet pakken. Zijn er ook verschillen tussen merk en types aangezien ik ook iets gezien heb van iridium, en bougies met 4 vonk pinnen etc... ?
Zo, dit is het dan ongeveer. Weten jullie nog iets dat vervangen kan worden, let me know. Aanbevelingen op producten, of merken zijn altijd welkom, maar geef er wel dan een soort onderbouwing bij !
Thanks !
Ik dacht aan:
- Olie vervangen (leeg laten lopen, en compleet nieuwe erin)...
- Remvloeistof voor en achter eruit en nieuwe erin...
- Olie filter een nieuwe plaatsen...
- Bougies vervangen...
- Oliefilter ?
-Bougies...
Suzuki raad aan:
Thanks !
