https://www.aliexpress.com/item/100...00017402553459!sea&curPageLogUid=2E3kgVvHdFrnKan je mij ook met een link laten zien welk relais?
Deze is niet geschikt voor wat jij er mee wil doen
https://www.rdae.nl/202552-relais-maakontakt-12v-40a.html
Standaard automotive relais, mooiste als je de connector er meteen er bij besteld om het netjes af te werken.
db
Iedereen Bedankt zover! Ik zal even zoeken hierJe zou de geschakelde draad kunnen aftappen van je achterlicht, de andere PLUS (en Min) kun je van de accu doorlussen.
Maar een paar gerichte zoekwoorden in de ZOEKEN-functie rechtsboven in dit scherm moet je verder kunnen helpen.
Ahh oké zo werkt het dusSimpel gesteld: je koppelt wat je ook wil direct aan je accu via dit relais. De geschakelde plus zorgt ervoor dat de verbinding alleen 'open' staat als je contact is ingeschakeld. Het verbruik loopt dus niet via de dunne schakeldraad
30 a 50 watt bij vol vermogen (ligt er aan wat voor set je hebt.Hoeveel stroom gebuikt handvatverwarming eigenlijk?
Dat is precies mijn gedachte:30 a 50 watt bij vol vermogen (ligt er aan wat voor set je hebt.
Dat is dus een behoorlijke verbruiker zeker voor een motor die wellicht niet zo'n zwaar electrisch circuit heeft.
Dus ik zou eens een lijstje maken met verbruikers die je wilt, en wat het vermogen daarvan is.
Daarna eens kijken wat de dynamo van jouw motor kan leveren?
Ik heb de geschakelde + juist van de remlichtschakelaar van de achterrem gepakt, voor de schakelaar, dat welAls je het op je remlicht aansluit werkt het alleen als je remt.
Thanks goeie info!Ik heb de geschakelde + juist van de remlichtschakelaar van de achterrem gepakt, voor de schakelaar, dat wel
Volledige remlichtschakelaar met stukje kabelboom van de motor gedemonteerd, en lekker op de werkbank gesoldeerd.
Mocht een volgende eigenaar terug willen naar origineel, dan kan ie een andere remlichtschakelaar kopen, en is de kabelboom nog intact.
Relais zit gemonteerd op de accubak, dus lekker kort draadje vanaf accu naar relais poot 30.
Ik ben trouwens zo'n relais geplaatst, maar een zwevende zekeringhouder had ook prima gekund.
Bekijk bijlage 1817236
Dat heet nu energie besparingAls je het op je remlicht aansluit werkt het alleen als je remt.
Dat had ik met mijn NAVI op de ClaxonAls je het op je remlicht aansluit werkt het alleen als je remt.
