Fan blijft draaien
Schapenboer
4 aug 2022
13
6
Hallo, ik heb een vraag.
Als ik mijn Kawasaki VN 750 uit zet blijft de fan draaien en trekt de accu leeg.
Het voelertje onder aan de radiateur heb ik gemeten en is goed.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Voeler gemeten en is goed.
Verder zit er niets tussen.
De ontluchtingsnippel op het thermostaathuis heb ik ook open gedraaid.
Leverde niets op.
De temperatuurmeter in het dashboard blijft heel laag staan
Volgens monteur zit er geen relais tussen.
Fan slaat aan als de motor warm is en gaat dan nooit meer uit.
Als de motor voldoende is afgekoeld na uitzetten en ik haal de stekker van de voeler en doe hem er weer op, blijft ie wel uit
Bekabeling vanaf de switch naar de junction box controleren.
De switch schakelt naar de massa.
De switch kan nog steeds defect zijn, het is waarschijnlijk een bimetaal.
Bij afkoelen zou hij contact moeten verbreken.
je weet zeker dat er niet iemand heeft lopen beunen en iets heeft gemaakt om handmatig de fan aan te zetten, dat dat nu problemen geeft ?
bij mij gaat de fan altijd uit ( en weer terug aan) als ik het contact uit ( en weer aan) zet .
Er zijn modellen die bij contact af blijven draaien tot temp genoeg gezakt is.
Dit trekt de accu prima.
Zit er ergens een relais tussen?? Eventueel later er tussen gebeunt??
Klinkt ook als een relais wat bekrachtigd blijft (in combinatie met stekker lostrekken en dan terug zetten en fan stopt met draaien)
Heb je de motor al lang in bezit? Heeft het koelsysteem ooit goed gefunctioneerd bij jou??
En/of heb je recent iets gewijzigd aan koelsysteem/electra van je motor??
