Fazer FZ6 2005, TPS probleem?
sokhu
24 okt 2009
Beste formleden,
Ik heb een Fazer FZ6 die niet stationair draait als er een kilometer of 50 mee is gereden. Het stationaire toerental zakt over die 50 KM van +-1200 naar 700rpm tot op een gegegeven moment stationair draaien niet meer mogelijk is zonder zelf gas bij te geven.
Als de motor onverhoopt afslaat en je start opnieuw slaat hij gelijk opnieuw af als je geen gas bij blijft geven. Als ik echter de motor geheel uit zet met de contact sleutel en vervolgens weer aan zet zit het toerental bij stationair weer gewoon op +-1200rpm.
Heeft iemand wat aanwijzingen waar ik dit in moet zoeken... De garage waar ik normaliter naar toe ga lijkt dit namelijk ook niet te kunnen vinden..
sokhu
24 okt 2009
Bedankt voor de reacties... Kan elke motorzaak de foutcodes uitlezen of kun je daar het beste voor naar een Yamaha dealer gaan?
MasterTommy
14 sep 2008
13.310
194
27
In principe kan iedereen de weet hoe het moet de foutcodes uitlezen, daar is geen speciale apparatuur voor nodig. persoonlijk zou ik wel even langs een yammie dealert gaan. die hebben namelijk wel vaker met dit soort bijltjes gehakt :P
RSV31
26 jun 2006
2.466
27
Waarschijnlijk de gasklepstandsensor, is een bekend kwaaltje van de fz6 serie vanaf '04. Is een terugroepactie geweest van Yamaha
sokhu
24 okt 2009
Bedankt heb inderdaad een recall service bulletin gevonden die mijn probleem beschrijft. Ik ga daar mee terug naar mijn dealer...
Kan iemand mij verwijzen naar een document waarin staat hoe de foutcodes uit te lezen heb wat ge-googled maar kan er niets van vinden, begin het nu wel interessant te vinden :)
Duo
2 sep 2009
8.427
ik heb hetzelfde probleem gehad idd kapotte gasklepsensor en wordt door yamaha vervangen indien het nog niet eerder is gedaan door hen.
ik heb een geimporteerde fazer en na wat aandringen bij yamaha nl werd die ook netjes vervangen bij termaat in nijmegen.
eerder al contact met vd heyden in den bosch gehad en die vertelden me dat ik maar terug moest gaan naar land van herkomst.
zo zie je maar de ene dealer is de andere ook weer niet
gr aryan
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
83.378
3.103
45
Oostmalle
Yamaha dealert.
MasterTommy
14 sep 2008
13.310
194
27
Ik mag dit helaas niet zeggen, op straffe van strafrechtelijke vervolging B|
Maar als je in de buurt woont kan ik wel even langskomen. :)
24 okt 2003
241
Made
Haal de stekker eens van je TPS en ga eens een stukkie rijden.
Zonder TPS gaat de motor in "noodloop" maar zou heel goed te rijden moeten zijn.
Kijk dan gelijk of je engine light gaat knipperen tijdens starten.
Dat betekent foutcode.
Gr, [email protected]
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
83.378
3.103
45
Oostmalle
Hi hi, lijkt me sterk. Strafrecht gaat over wat de staat kan opleggen aan haar burgers. Gevangenisstraf en zo.
Ik denk dat je eerder bij een civielrechtelijke procedure uitkomt (schenden geheimhoudingsovereenkomst oid). Niettemin snapt iedereen wel wat je bedoelt.
MasterTommy
14 sep 2008
13.310
194
27
Inderdaad. :)
maar als TS nou eens reageerd zijn we al weer wat verder.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
In principe geeft je toerenteller een foutcode aan als je TPS defect is, bedoel je die foutcodes? Staan gewoon in je handleiding.
dencoupe
18 aug 2005
9.314
10
46
Noord Brabant
Als je TPS nog niet helemaal dood is, dan is er niets te zien aan je toerenteller, alleen dat ie op een gegeven moment echt niet meer mooi loopt (kan ook slechts af en toe zijn, vaak als je contact afzet loopt ie weer normaal ... maar voor hoe lang). Vervangen is dan de enige optie die je hebt.
Mocht je de eerder vermelde symptomen hebben, zoek dan contact met Yamaha nederland met het verzoek om na te gaan of je TPS al vervangen is in de terugroepactie. Zo niet .. hup naar de dealert!
Capa
11 jul 2008
601
Zaandam
Ik heb een ander probleem, maar toch een beetje hetzelfde... Het is eigenlijk net andersom :P
Als ik net op mijn motor zit, wil hij wel eens afslaan als ik terug schakel bij het stoplicht of bij het optrekken naar zijn 2 doorschakel. Hij start meteen weer en daarna over het algemeen geen last meer van.
Toch maar eens langs de dealer dan om even te laten checken of mijn TPS al vervangen is (geldt dit ook voor modellen uit 2006?).
Duo
2 sep 2009
8.427
er is een terugroepactie op de fazer geweest.
ff dealert bellen kenteken doorgeven en je weet zo of je in aanmerking komt.
gr aryan
Capa
11 jul 2008
601
Zaandam
gr aryan
Rijd er vrijdag wel ff heen, zou toch goed weer worden 8-)
dencoupe
18 aug 2005
9.314
10
46
Noord Brabant
terugroep actie zou alleen gelden voor de 2004 en 2005 modellen om het nog wat scherper te zetten tot produktiedatum 30 april 2005.
Tis wat Duo zegt ... dealer ff contact laten leggen met yamaha nederland, die weten of dit probleem bij jou ook kan spelen.
Mocht je het onderdeel willen vervangen op eigen kosten ... reken dan op minimaal 250 euro inclusief arbeidsloon
Duo
2 sep 2009
8.427
om precies te zijn 166,- euri ex btw en montage (in den bosch dan).
gr
dencoupe
18 aug 2005
9.314
10
46
Noord Brabant
tel daar nog een uurtje of 3 a 4 voor het montage bij .... gaat dan al snel naar de 350 euro ..
Maar dat is het dubbel en dwars waard, want je motor gaat veel fijner op het gas reageren en de vage problemen van afslaan en slecht lopen zijn dan verleden tijd..... mits het natuurlijk de TPS is!
JanB
24 jan 2003
47.133
Hoe kom je bij die 3 á 4 uur montage? Is geen grote klus hoor. Kabeltje los, tps zit met 2 boutjes vast.
