Welk merk? Hoe bevalt hij?
Ben al tijden op zoek naar een gel zadel voor mijn fzs600
Er zit een schakelaar aan de koppelingshandel. Lijkt dat die zijn werk niet helemaal goed doet of verkeerd aangesloten zit. Deed ie het eerst wel goed voordat je het blok eruit hebt gehaald?Goedemiddag,
sind twee weken in het bezit van fazer 600 uit 2003. Gekocht met het probleem dat de draadeinde in de kop afgebroken waren.
Uiteindelijk blok eruitgehaald en opgelost.
Nu heb ik het volgende probleem. Starten gaat prima maar met de koppeling in. Als ik deze los laat in neutraal of in de versnelling zet valt de motor meteen uit. Standaard in of uitgeklapt maakt geen verschil.
iemand tips waar ik nog naar kan kijken?? Alles stekker etc zijn gewoon weer netjes aangesloten.
tips zijn heel erg welkom
Idd laatst nog een maat gehad die ook zo een probleem had. Zijn wss nog makkelijk overbruggen.Er zit een schakelaar aan de koppelingshandel. Is die nog intact? Anders ff het schema via Google opzoeken en verder zoeken
Klopt. Als je die losmaakt zonder overbruggen is schakeling open, lees mag niet starten. Als je die overbrugd Ziet de motor niet meer of het goed is. Ergo, je kan uitsluiten of het probleem daar zit.Als ik het stekkertje bij de hendel loshaal wil de motor helemaal niet starten (volgens mij hoort dat ook zo) dat zou toch beteken dat ie z’n werk doet?
verder vraag ik mij af welke stekker er verkeer kan zitten. Zijn allemaal een eigen kleur en passen geen val alle op een andere stekker.
kan ik net een stukje draad zo’n schakelaar doorlussen om de motor zo voor de gek te houden?
Losgemaakt en overbrugt, nu kan ik wel de koppeling loslaten. Morgen maar is even de kabel volgen schoonmaken en kijken of ik het dan weer origineel terug kan zetten.
bedankt voor de tips!!
Beste Fazerraars, heb net een Fazer FZ-6S aangeschaft uit 2006 en ben nu aan het uitzoeken hoe ik het best mijn Garmin aan kan sluiten op de elektra. Liefst niet direct op de accu. Tips iemand ?
Heb bij mijn Fazer vanmiddag een aansluiting gemaakt. Bij mij is de spanningsbron de accu, maar ik heb hem met een relais en een signaaldraad aangesloten op het contactslot. Zo blijft er geen spanning op m'n aansluit punt staan als ik het contact uit zet. Wel zo prettig
Is de tank er makkelijk af te halen of zit je dan met het injectie systeem ?
Is afhankelijk van de staat van de lagers. Weet eerlijk gezegd niet wat de manual erover zegt. Maar als jij je er niet lekker bij voelt moet je het vooral niet laten.Vraagje, ik heb de lagers van mijn voorwiel vervangen omdat deze een flink lawaai begonnen te maken. (na 67.000km)
Nu twijfel ik om op voorhand de achterwiellagers preventief te vervangen, is dit aan te raden of onzin?
