Fazerrijders - Hangplek - deel 15
\_Lars_/
23 sep 2020
66
28
Ja klopt! De tassen zijn onderling verbonden met een band. Ze steunen nu op de zijkanten van het rek. Voorheen direct op het paneel. Bovenop nu ook nog wat ruimte en mijn hele zadel blijft zo vrij
JBi
24 jan 2012
4.965
1.359
Drenthe
Dank voor je reactie! Zie trouwens dat je een anders stuur hebt dan het origineel. Welk stuur heb je, en moest je aanpassingen doen? En hoe bevalt het stuur?
Renthal 758 Ultra Low, geen aanpassingen maar je komt met uiterst links sturen wel net met de remhendel tegen de kuip aan. Iets om rekening mee te houden als je wil keren. Stuur bevalt verder goed, meer actieve zithouding en je handen staan wat natuurlijker op het stuur (heb met ori sturen vaak dove handen). :)
Fazerman
Ex-ZAC#167, Fazer²
28 feb 2002
4.875
225
Nieuwerkerk a/d IJssel
Als er nieuwere banden uitkomen zijn deze (helaas) niet altijd meer leverbaar in de Fazer-maat 110/70/70, zijn er mensen die met een andere maat voorband dan 110/70/17 rijden ?
Welke maat dan en heeft dat nog merkbaar effect ?
Er is voorlopig nog wel wat te krijgen in 110/70 maar vroeg me gewoon af of het veel merkbaar effect heeft als je er vanaf stapt ten gunste van een band die verder heel goed uit de testen komt maar er niet in 110/70 is..
JBi
24 jan 2012
4.965
1.359
Drenthe
120/70 zou wel mogen op een 3" velg, of het lekker rijdt geen idee. Zou de vorkpoten dan wel wat laten doorzakken.
110/70 blijft nog wel heel lang makkelijk leverbaar gezien de 300/400cc brommers dat allemaal hebben als voorband maat. Alleen iets minder keuze maar nog wel prima keuze. Zo heb ik op de CB500 Bridgestone S22's in de Yamaha R3 maat (110/70 & 140/70). Bedenk me nu net wel dat de S22 in die maat maar tot 210km/u mag, dus eigenlijk niet geschikt voor de Fazer als je een autobahn racer bent. :9
JBi
24 jan 2012
4.965
1.359
Drenthe
Dat is wel balen! Komt dat dan omdat het stuur zo laag is? Want dan kijk ik naar een iets hoger stuur. Of moet het stuur juist meer naar je toe staan? Mvg, Cor
Lager, breder en rechter. Het scheelt ook maar een heel klein beetje maar net genoeg om de rem (zachtjes) aan te tikken. Misschien is mijn kuip ook wel wat ontzet, 't is wel een netjes overgespoten motor (wss op jonge leeftijd schade gehad). Zou me niets verbazen dat het kuipframe niet meer 100% recht is. :9
Lees namelijk nergens anders dat mensen problemen hebben met de 758 op de Fazer 600.
\_Lars_/
23 sep 2020
66
28
Een aantal filmpjes gezien over hetzelfde stuur. Daarin werd aangegeven dat het dichtbij was maar net ging!
Ik heb hetzelfde stuur op mijn naked versie. Enorme verbetering qua gevoel, comfort en looks.
17 okt 2016
97
Katwijk aan Zee
Ga ik dat stuur gewoon bestellen. Mocht het zo zijn dat de remhendel inderdaad tegen de Kuip komt, en het gaat me ontzettend storen, zet ik er gewoon risers op van 1 cm bijvoorbeeld. Dank voor jullie reacties.
17 okt 2016
97
Katwijk aan Zee
Nu mijn “op zoek naar een nieuw stuur” probleem is opgelost, ben ik op zoek naar een oplossing voor een volgend irritatie puntje. Namelijk, de originele kuipspiegels van de fazer 600 uit 1999 zijn best wel kort. Ik dacht te zien dat de spiegels van een fazer 600 uit 2004 origineel al wat langer zijn. Passen deze spiegels qua bevestiging ook op mijn fazer of hebben jullie andere tips? Mvg, Cor
Eric Z
9 aug 2012
77
10
Ridderkerk
2002/2003 model heb ik dus.
In een ver verleden waren ze een tientje per stuk bij MotoZoom ofzo. Toen besteld en zitten er al jaren op.
Enige nadeel wat ik bij de linker spiegel inmiddels ervaar zijn wat meer trillingen in vergelijking met rechts. Maar weet niet of dat aan de spiegels ligt of het feit dat er her en der wat extra ringen onder mijn kuipje zitten om wat xenon geneuzel passend te krijgen. Inmiddels zijn we ook zo’n 9 à 10 jaar een 80k km verder. Fijne modificatie in ieder geval die voor een stuk beter zicht zorgt.
JBi
24 jan 2012
4.965
1.359
Drenthe
Ik gebruik 15W / 50 cSt voor iets meer demping. Zwaarder zou ik niet gaan met standaard veren.
edit: rijstijl en belading van de motor zijn wel belangrijk, bij te dikke olie is je demping te traag. Als je bijvoorbeeld 70kg bent ben je beter af met gewoon 10W. Olie word ook iets dunner over tijd dus als het al lang niet vervangen is kan het al vergelijkbaar zijn met een 5W.
17 okt 2016
97
Katwijk aan Zee
Laat ik nou net 70 kg zijn. Ik heb geen idee wanneer de olie voor het laatst vervangen is, maar gezien het inveren van de vork ga ik er vanuit dat dat best een tijdje geleden is.
JBi
24 jan 2012
4.965
1.359
Drenthe
Zou dan gewoon voor een 10W gaan. Zitten ook nog wat verschil tussen de merken, 10W Putoline en Motul zijn weer net wat dikker dan 10W van Yamaha, Castrol en Bel-Ray. :)
Dankje! Dus als ik het goed begrijp 0.475 L per vork. Maar wat bedoelen ze precies met die 121 mm, hoe meer ik die?
Vork gecomprimeerd, veren eruit en dan rand bovenkant voorvork tot olieniveau meten. Doe het zelf altijd met een schuifmaat.
Fazerman
Ex-ZAC#167, Fazer²
28 feb 2002
4.875
225
Die 0,475 is ongeveer, ik hou zelf die 120 mm aan, tenminste, ik heb andere (progressieve veren en hou aan wat de fabrikant aangaf). dus als je de poot gaat vullen doe je dit zonder veer en meet dan met een schuifmaat op 120mm ingesteld op de rand van de poot tot de tip van je schuifmaat net olie raakt, tussendoor eerst wel een paar keer voorzichtig wat op en neer pompen zodat de nieuwe olie wel overal verdeeld zit voor je de 120mm checkt/aanvult !
Wat er in het rood staat dus.. ;)
    63,4 KB · Weergaven: 2
Fazerman
Ex-ZAC#167, Fazer²
28 feb 2002
4.875
225
En idd vork helemaal ingedrukt ! ;)
  • Leuk
Waarderingen: JBi
