fiets computer als speedometer
Dash
3 mei 2004
5.310
5
33
Hoorn (Noord Holland)
in een promotor van een poos terug stond een artikel over het gebruiken van een fiets computer op de motor. nu is dat voor mij wel handig gezien m`n speedometer in MPH telt. en met al die 5-km-per-uur-teveel-dus-flitsen-controles kan dat erg lastig worden. nou vroeg ik me af of iemand anders dat ook heeft en een type of merk fietscomputer kan noemen. hij moet uiteraard niet bij de 100 km/pu stoppen. (jaja, zelfs met 25kw ga ik nog boven de 100 ;) ). en hij moet de goeie wielomtrek kunnen meten. en zijn d`r nog dingen waar ik op moet letten als ik dit doe?
Kokkie
8 mei 2002
2.079
Wat vindt je hiervan
TRAILTECH ENDURANCE MOTORFIETS COMPUTER
Computer funkties:
huidige snelheid
gemiddelde snelheid
maximum gereden snelheid
KM teller
tripmeter
gereden tijd
triptijd - stopwatch
opgetelde rijtijd
klok
smeerschema programeerbaar
onderhoudschema programeerbaar
Overige info:
makkelijk af te lezen brede display. 9 cm breed, 4,5 cm hoog en 1,5 cm dik
ergonomisch ontwerp; de knoppen zijn zelfs met handschoenen goed te bedienen
het rechter display geeft alle snelheidsinfo, in het midden alle tijdfukties en links afstand en onderhoud info
sensor en kabel zijn eenvoudig te installeren
sensor en kabel zijn speciaal ontworpen voor (off-road) motorfiets gebruik
fotografische instrukties maken de installatie eenvoudig (minder dan een uur)
een plug om de oude km-teller aandrijving af te doppen, wordt mee geleverd
er worden verschillende bevestigingen meegeleverd
de automatische start/stop rijtijdfunktie, start zodra u gaat rijden en stopt weer als u stilstaat. hierdoor blijft de berekening van de gemiddelde tijd en totaal tijd accuraat
instelbare wielomtrek van 1mm tot 3999 mm
de computer kan op 2 verschillende motoren gebruikt worden; er kunnen 2 verschillende wiel- omtrekken geprogrameerd worden; sensor/kabel-setjes zijn hiervoor los verkrijgbaar
de 2 KMtellers gaan tot 99999,999 KM
snelheid tot 190 KM/u
met een pijl naast de snelheidsmeter kunt u zien of u boven of onder de gemiddelde snelheid rijdt
ook het onderhoud/smeerschema kan voor 2 verschillende motoren geprogrameerd worden
de tripmeter is in 2 sec. op 0 te zetten
na een batterijwissel kunnen de totaal uren/km handmatig weer worden ingevoerd
water en modderdicht
1 jaar garantie op fabrieksfouten
Op maat gemaakte sensoren voor de volgende merken:
KTM / Husaberg / Husqvarna
Yamaha YZ / WR
Honda XR / CR
Kawasaki
Suzuki DR
Gas-gas
Dash
3 mei 2004
5.310
5
33
nou, die Trailtech is wel goed maar wel aan de prijzige kant.
maar die Sigma`s zijn wel handig. waar kan je die zoal krijgen?
en kun je die op ieder type wiel monteren?
Bronco
23 feb 2002
2.758
14
44
Rotterdam
De betere fietsenzaken kunnen je er vast wel aan helpen, zelf heb ik hem bij www.louis.de gekocht destijds. Magneetje kan je gewoon op je remschijf plakken (zo dicht mogelijk bij de as) En de opnemer met bijgeleverde rubber ringetjes op je vork monteren.
Martijntje
28 feb 2003
7.803
NL
ik ga mezelf een sigma BC800 scoren...geen bullshit poespas enzo...gewoon wat je wilt hebben...snelheid, tijd, en gemaakte km's...
Sparxx
5 okt 2003
5.338
Enschede
Vandaag aangeschaft
The IMO-100R SPORT is a complex electronic instrument that can be mounted on your motorcycle. It either replaces the standard instruments or is mounted in addition to the original dashboard. In addition to the standard speedometer and rev counter, you can select several odometer functions.
For use on all motorcycles with 12 volt electrical system (with or w/o battery)
Simple to fit
Provides a lot of information and encompasses many functions
Replaces nearly all standard instruments
Can be used as replacement instrument
Adjustable gearchange light (SPORT control lamp kit or single gearchange light)
Time of day, date
Speedometer and rev counter (simultaneous display)
Display of total distance travelled up to 999 999 (adjustable)
Two short distance recorders including average speed (with and without break times)
Records and stores maximum speed
Battery voltage indicator incl. generator monitoring
Motor temperature indicator with warning function
Backward counter indicating distance to destination including arrival time and time to destination
Lap recorder stores up to 300 laps including distance covered, driving time, average speed and lap time
Accelerometer not available in English version (Avail in German and French versions only)
Stop watch not available in English version (Avail in German and French versions only)
If you are a racing enthusiast, you will appreciate the accelerometer, maximum speed indicator and the stop watch. The computer also provides you with important information about your motorcycle, such as motor temperature (including alarm temperature) and battery status. It stores data for up to 300 laps, including lap distance, average speed and lap time. After the race you can analyse your performance at the click of a button.
Switchable basic display:
RPM large digits
Speedo large digits
RPM analog (see screen shots)
All of the IMOs can operate in "kilometers" or "miles" by manipulating the wheel size factor.
For the English version the portion of the computer which calculated acceleration and stopwatch is now used to convert liters to gallons and Celsius to Fahrenheit.
Delivery includes all sensors and cables. An adapter may be necessary for installing the motor temperature sensor.
Case size: 120mm X 80mm X 34mm, approximately 4.75 x 3.2 x 1.3 inches). The contrast control knob protrudes 9mm on the left side. When connected to an external power source, a constant backlight for the display is available.
Dash
3 mei 2004
5.310
5
33
nou, dan ga ik maar es achter zo`n sigma`tje aan.
was altijd onder de indruk dat die fietscomputertjes maar tot de 99 gingen.
effe ronkijken of ik er eentje op de kop kan tikke.
SoFTSTuFF
15 mrt 2004
175
Elst
Ik heb ook zo'n Sigma geval.
Werk goed tis alleen effe pielen met de opnemer, en aangezien die bij mij op een offroad zit heb ik toen de hele constructie maar gewijzigd.
http://home.planet.nl/~dob00003/suzuki3.htm
(laatste foto)
Verder ben ik er wel tevreden mee, alleen vergeet niet de teller mee te nemen na parkeren...
Ajuus
VF1000F rider
22 sep 2004
562
Hellevoetsluis
Dit is de sigma 1200
Ik heb deze gemonteerd
werkt voortreffelijk en in te stellen op de juiste taal
geeft dag km gem snelheid max snelheid totaal tellerstand rit tijd stopwatch en de actuele tijd en dat was eigenlijk hetgeen ik hem voor wou hebben
gekocht bij de halfords 22 euro
p.s. het is niet de draadloze versie want die werkt niet op de motor
greets Ton
joost850
10 mei 2004
21
Dalen
Op de site tdm-trx.nl staat een artikeltje bij "TDM/TRX Info" en dan naar "De werkplaats" voor een voorbeeld van montage van een digitale fietscomputer met foto's.
Veel plezier! :]
SP1-Freak
22 okt 2003
128
Duiven
Ik heb een fietscomputer van de Hema gemonteerd en deze werkt perfect tot 270km/h O-) .
Instellen door wielomtrek in te geven
Functies zijn:
Gemiddelde snelheid
Gereden tijd
Snelheid
Tripmeter
Odo-meter
Max gereden snelheid
Stopwacht
Hij kost iets van 10 Euri.
