Fireblade Tellerunit op een VFR800 - snelheid werkt niet..
N!els
19 jan 2006
348
Jisp N-H
Ik ben bezig met een project fiets, met als basis een VFR800FI uit 2000.
Nu heb ik een tellerunit van een Fireblade uit 2004/2005 en wil deze aansluiten op de VFR.
Alles werkt nu, op de snelheidsmeter na.
Weet iemand hoe ik deze werkend kan krijgen?
Alles zit aangesloten en heb hiervoor de wiring diagrams van beide motoren gebruikt.
Wat wel een dingetje is, is dat de opnemer van de VFR een draaient wieltje heeft en die van de Fireblade heeft dat niet.
Heeft iemand hier een idee over wat ik kan proberen, of doen zodat de tellerunit het juiste signaal krijgt.
Of zou dit niet moeten uitmaken?
Alvast vriendelijk bedankt!
Probeer eens IGN (ignition) als laatste aan te sluiten.
Dat ga ik van het weekend even proberen, wel staat IGN in verbinding met ILLUM.
Zie afbeelding
Het HISS signaal is toch iets van een startonderbreker?
Is duidelijk wat voor signaal dat is en moet dat aanwezig zijn ?
Controle in het signaal zou kunnen zijn dat hij kijkt of er positieve of negatieve pulsen binnen moeten komen. Ik roep maar wat hoor?
Je hebt zeker niet de beschikking over de donorfiets om te kijken of die het daar wel goed doet?
Zo ja, dan zou je toch elke aansluiting moeten bekijken met een scoop en multimeter om te zien wat voor mogelijke (stuur) signalen er mogelijk binnen komen.
groetjes, Ted
De HISS is idd een start onderbreker, ik weet niet wat voor signaal dat is.
Ik heb die op moment niet aangesloten, omdat ik daar vanaf de VFR geen aansturing voor heb.
Ik heb inderdaad geen beschiking over en blade waarbik hem even op kan zetten en of dat signaal meten.
Moet dus in eerste instantie het eerst zo proberen op te lossen :)
