FJ 1200 houd in bij spontaan gas geven
addijos
24 jun 2006
4.695
9
Hengelo o
De FJ 1200 rijd prima,maar als het gas spontaan wordt opengedraaid houd de motor even in,daarna neemt hij weer goed op.
De kleppen zijn gesteld en hij heeft een sevicebeurt gehad,voor deze beurt deed hij dit ook,er is niets veranderd.
Er zit wel een 4-in een onder,gemonteerd door de vorige eigenaar.
Kent iemand dit verschijnsel?
Enig idee ?
Groet
Jos
bananeman1001
2 feb 2008
11.474
104
kun je niet teruggaan waar de beurt is gedaan?
als dat niet kan, zet dan de gasnaalden iets hoger.
addijos
24 jun 2006
4.695
9
Hengelo o
Kan wel terug gaan,de motor is afgesteld,maar er is waarschijnlijk een klein stukje mee gereden,dan loop hij goed,alleen bij het inhalen,als je het gas open trekt doet ie het.
Ik kan inderdaad de naalden wat hoger zetten,ik weet niet hoe hoog ze nu staan.
Gr.
Jos
Evabosch
1 jun 2010
27
Ik heb dit probleem ook (gehad) met mij fj1100.
Bij mij was het echter duidelijk in elke versnelling rond de 3000 touren.
Raar als het klinkt, maar nadat mijn choke werd bijgetsled (liep erg laag stationair) heb ik daar geen problemen meer mee.
mag ik trouwens vragen wat het kost om kleppen te laten stellen?
Eva
bananeman1001
2 feb 2008
11.474
104
wil het niet lukken, om ze zelf te stellen?
wat het kost moet je niet hier vragen, maar aan degene die het klusje gaat doen.
addijos
24 jun 2006
4.695
9
Hengelo o
Het was een totale beurt met nieuwe band,ketting ,olie etc.
In de rekening staat staat onder diversen o.a. het kleppen stellen.
De kosten zijn afhankelijk van de stelplaatjes etc.en kun je beter opvragen bij een motorzaak die dit doet.
GR.
Jos
