FJ600 Stuurschakelaar demonteren, hoe?
GoRide
11 jul 2012
83
Hallo, mijn Yamaha fj600 knipperlicht schakelaar reageert slecht en beweegt met veel weerstand ik wil hem dus schoonmaken van binnen echter met de twee schroeven eruit vanaf onder is ie nog niet helemaal te openen, ik denk aan plaatjes op google te zien dat de choke bediening erop "geklikt zit". Maar ik durf niet goed kracht te zetten om die choke bediening aan de zijkant lost te drukken bang dat ik iets breek.
Wat is de truuk hier?
Thanks,
Richard
GoRide
11 jul 2012
83
OK zelf uitgevonden, als je genoeg de choke kabel terug trekt van de carb. dan kan je de chokehandel nog verder draaien en dan komt ie van de geleiders af dmv uitsparingen, vervolgens heb je twee helften.
Een van de vorige eigenaren heeft de knipperschakelaar volledig in het vet gezet vandaar dat ie zo moeizaam bewoog. Nu alles zoveel mogelijk schoongemaakt en de koperen stripjes iets opgeschuurd en naar binnen gebogen, hij knippert nu gelijk links en rechts en even indrukken en weer uit. Altijd fijn als je het kan maken en niet gelijk op zoek hoeft naar een andere.
