Beste techneuten, ik zit met het volgende probleem:
FJR 1300 Abs, 2003
75k
Sinds een tijdje start de motor slecht, en het wordt steeds slechter. Zie filmpje:
Zodra de motor eenmaal draait loopt hij eigenlijk als een zonnetje. Het filmpje is bij koude start, als de motor warm is dan is het probleem minder, maar niet helemaal weg.
Omdat ik eerst de accu verdacht heb ik deze vervangen, die is dus nieuw, maar het probleem bleef. Capaciteit van de nieuwe accu is gelijk aan origineel. Om uit te sluiten dat ik een maandagochtendmodel accu had heb ik deze nog gewisseld met een uit mijn andere motor (=dezelfde accu), maar het probleem bleef.
Bougies en luchtfilter heb ik nog niet gecheckt, aangezien de motor prima loopt als hij eenmaal loopt.
Ik verdenk zelf de startmotor, wat denken de kenners?
FJR 1300 Abs, 2003
75k
