Dat is normaalIk heb laatst een gloednieuwe rempomp op een oude gsx 750 uit 1980 gezet. Nu probeer ik er druk op te krijgen maar dit lukt niet echt. Blijft vloeistof omhoog spuiten uit reservoir
Heb dus al een paar keer geprobeerd maar komt amper druk en beweging in, zuiger beweegt misschien 2-4mmDat spuiten komt omdat je knijpt en zo druk opbouwt..da's normaal.
Doe het deksel erop, draai de ontluchtingsnippel van de klauw die je ontluchten wilt los, druk op de nippel een slangetje en hang de andere kant in een potje met verse remolie.
Rustig pompen totdat er geen luchtbellen meer komen, nippel dicht...volgende.
Zal dit eens proberen, kan er ook eventueel iets mis zijn met de 3 punt verdeler?(slangen komen vanuit beide remklauwen naar 1 punt en dan met 1 slang naar reservoirMet het terug duwen van de remklauw zuigers druk je de lucht ook terug omhoog. Probeer het zo eens een paar keer heen en weer te knijpen/pompen?
Van de rol... Dat hebben wij amateurs natuurlijk niet. Het idee is goed. Zit wel weer over een alternatief te denken.Ik vouw wel eens een stukje voelermaat in vorm, zodat ik die klem kan leggen in het reservoir, en kan knijpen zonder de remvloeistof overal heen te spritzen
Nou???
Ja dat werkt wel, maar je weet hoe het gaat: potje is eerder leeg dan dat je onder het dekseltje kijkt, begin dan maar weer heeeleeemaaaaal opnieuwGewoon de deksel er op doen.
ja , had ik ook al gezegd :-)Vanaf onderen het systeem vullen, dus vanaf de ontluchtingsnippel met een spuit vullen, druk je de aanwezige lucht naar boven eruit.
bij elke welkoop hebben ze mooie grote spuiten liggen , kost ook nog eens geen drol :-)Dat werkt inderdaad erg goed. Maar niet iedereen heeft een spuit liggen.
ALLE pompen doen dat, of je het kan zien hangt af van de constructieOverigens doen waarschijnlijk heel veel 'mono block' pompen dat fontien dingetje.
