Forte Motor Power
Jeroen12
14 jun 2001
5.720
753
Afgelopen zaterdag mijn motor weer opgehaald bij de dealer, uit de winterstalling. Ze hebben 'm ook een grote beurt gegeven. Op de rekening zag ik ook 'Forte 2 Motor Power' staan. Ik ben vergeten aan de dealer te vragen wat dit spul doet. Iemand hier die dit weet??
volgens mij het brandstof systeem zuiver maken.
maar zou ook kunnen zijn dat ze je blok "gespoeld" hebben met dat spul.
meestal wordt er een busje in de tank gegooid en wordt het brandstof systeem gereinigt tijdens het rijden.
Idd.
Er zijn twee soorten van dat spul: het ene flesje reinigt de 1e helft van je blok en het tweede flesje de andere helft.
Helaas ben ik niet technisch genoeg onderbouwd om meer te kunnen vertellen dan deze simplistische uitleg.
Naar mijn ervaring kan het spul ook uitkomst bieden wanneer je blok bijv. iets onregelmatig loopt.
Ik heb de indruk dat het wel goed spul is.
idd twee soorten
een voor het brandstofsysteem(gaat in de tank )
de tweede voor het motorblok (gaat voor het verversen bij de olie en draait daar een 10 minuten stationair op )
de eerste maakt het complete brandstofsysteem schoon en haalt evt het water er uit.
het maakt meestal ook de kleppen en bovenzijde zuiger zuiver.
het spul wordt de laatste jaren ook veel gebruikt voor als een motor de winter heeft stilgestaan.
de tweede maakt de binnenkant van het blok zuiver
overal waar de olie komt werkt dat spul.
dus ook tussen de zuigerveren.
wel oppassen met dat laatste spul ,het spul is van orgine voor automotoren ontwikkeld en die werken met grotere boringen van de oliekanalen
bij onze blokken kunnen er kanalen dicht gaan zitten door losgekomen stukjes,! zeker als het oliefilter er wat langer inzit en gewoon doorlaat.
maar als je altijd een goede olie gebruikt hebt hoef je dat spul niet te gebruiken.
een goed olie heeft toevoegingen in de olie om het blok zuiver te houden.
Heeft dat wel zin?? Ik bedoel, werkt het ook echt?
Ik rijd op die Pura van Shell, daar zit dat toch ook in (iets gelijhks althans)?
Ik ben normaal niet echt een voorstander van additieven in de benzine / olie...
Forte moto power I is voornamelijk om de carburateurs te reinigen, moto power II is voornamelijk om de benzine in je tank te conserveren tijdens de winterstalling, zodat de benzine niet 'vergumd' in de carburateurs.
Op maandag 11 maart 2002 10:40 schreef F@zertje het volgende:
Maar als je altijd een goede olie gebruikt hebt hoef je dat spul niet te gebruiken.
Zoiets heb ik ook een keer gelezen in een motorblad.
Als het echt zulk geweldig spul was zou de oliefabrikant het wel standaard in de olie gooien.
Was geloof ik meer een "baat het niet dan schaad het niet verhaal" hoewel er weer bij stond dat de olie het misschien zag als bagger en dat je olie dan weer sneller moest worden vervangen.
Forte door je brandstof om de carburateurs/injectiesysteem te reiningen OK.
Maar de eerst dealer die bij mij ongevraagd shit door m'n olie gooit heeft ruzie, krijgt onmiddelijk m'n blok op z'n toonbank ter inruiling voor een nieuw blok, en heeft een rechtzaak aan z'n broek.
Nee, ik heb inderdaad niet al te veel vertrouwen in 'achteraf olietoevoegingen' :r
Wees maar blij dat er additieven in zitten (En niet zo'n klein beetje ook in alle benzines en olieen!!!) Anders zou je fietsje vast niet zo mooi lopen en zoveel kilometertjes maken!!
Als ze er standaard inzitten ja, (dat zeg ik geloof ik ook met Pura maar goed) Ik bedoel ik ben geen voorstander van zelf allerlei aditieven toe te voegen. Van die Octaan Booster rotzooi oid.
Alleen vroeger in mijn Puchje, sla-olie }) lekker meuren en roken :) :)
Het is een stabilisator voor je benzine kijk eens op de link
http://www.forte-nwe.com/NL/brandstof_MP2.html
CY
Je merkt niets van dergelijke toevoegingen, en dat is net het mooie ervan voor de verkoper. Je weet niet of het werkt.
Hoeveel motoren staan er wel zonder dat spul? Die lopen toch ook niet iedere zomer vast als ze weer van stal gehaald worden.
Het vergummen van benzine is wel een punt. Maar daar heb ik alleen last van gehad toen ik een 2takt buitenboordmotor na een jaar of 6 weer in actie wilde zien.
In de tegenwoordige motorolie zit al vanalles dat verzuring etc,etc, tegengaat. Ook vuil wordt in de olie zwevend gehouden om uiteindelijk in het filter te worden gevangen.
Gr,
Henk
Gr,
Henk
De kwaliteit van de benzine is toch al dermate hoog mits je van een bekend merk je benzine koopt en niet van de witte pomp. Al die onzin is nergens voor nodig. Sterker nog: door gebruik van dat soort spullen kan men de garantie (als je die nog hebt) zelfs afweren mochten er problemen zijn al dan niet veroorzaakt door die meuk. Mercedes is niet bepaald happig op die additieven en heeft al vaker garantie claims afgeweerd door gebruik van die additieven.
Ten eerste gaat het NIET door je olie, maar bij de brandstof in je tank..
En om prestaties te verbeteren is het niet te doen, het is eerder preventief om lakafzetting in carburateurs en injectiesystemen te voorkomen(en dus storingen te voorkomen) en tevens OOK om de brandstof stabiel te houden tijdens een langere periode van stilstand..
Ik gebruik het zelf al een tijdje en ben zeer te spreken..
Dus TS ik zou me geen zorgen maken, maar eerder tevreden zijn dat je dealer hier aan denkt om later vele dure arbeidsuurtjes aan storingzoeken te voorkomen..
(bijvoorbeeld winterstalling) :W
