FrankenBikeSpan
nieuw plan de Japa Koffiereecer wordt omgebouwd tot FrankenBikeSpan
Velorex 562 op de kop getikt inclusief verscheidenen aansluit mogelijkheden.
small FrankenBikeSpan parts
de JAPA gestript
PLAN de CAMPAGNE
- Standaard Velorex 562
- Jawa 634 Frame aangepast voor CB400N Motorblok, balhoofd platen en achterbrug.
- Spaak wielen
langzaam wat meer oud ijzer/onderdelen gaan sparen
plan is om er spaak wielen onder te zetten IPV de huidige comstars
Van RDZ een oud CB400F wiel gekregen, hier nieuwe 17" velg en extra dikke spaken in laten zetten.
Kettingwiel is ook 38 tanden (CB400N heeft er 35) dus theoretisch ongeveer 10% langzamer, maar meer power (hopelijk).
CMX250 voorvorken en voorwiel gevonden
voorvorken zijn 33mm, passen in de CB400N balhoofd dinges en wiel past er ook net tussen (bij CB400N staan voorvorken iets dichter bij elkaar)
alleen rem nog iets voor vinden.
heb nog een brembo rem liggen dus kijken of ik deze pas kan maken OID.
3 wielen voor het span 16", 17" & 18" (maybe i'm overthinking this)
small FrankenBikeSpan parts verven.
small FrankenBikeSpan parts drogen.
dit is nu de hoop oud ijzer. (en nog 3 bakken met onderdelen die niet op een foto staan natuurlijk)
Tussendoor projectje Kofferrrek voor CB400T om V50 Nato koffers aan te hangen.
Achterkant frame was open, deze "rond" dicht gemaakt
nu het frame aan het verven en dan beginnen met de opbouw.
