Full rpm als ik de motor start (zonder gas te geven)
Arawac
23 jun 2011
128
Delft
HELP
Net een fzx 750 gekocht...
hmmm, ik heb hem in de tuin gezet, totdat ik mijn motor rijbewijs heb :)
nu dacht ik net ik wil wel even luisteren, WTF... start en de motor gaat uit zichzelf naar full rpm in zijn vrij, zonder gas ?... ???? snel uit met engine kill...
Ik heb er niks meegedaan, behalve door een small steegje naar de tuin toe gebracht, hier en daar beetje moeten "wringen" om het stuur langs vuilnisbakken te krijgen, maar verder niets ??
Iemand een idee ?
Bo_Diddley
19 apr 2009
170
23
52
Gaskabel etc in orde? Is bij het wringen langs de vuilnisbakken niet iets ergens vastgelopen waardoor eea in de "gas-open" stand blijft steken?
Reddevilktm
2 apr 2009
360
Tubbergen / Zenderen
volgens mij blijft je gas idd gewoon hangen. Trek eens een keer aan de buitenkabel van de de gaskabel. Dikke kans dat deze achter de spanner blijft hangen.
Anders ff de kabel smeren zodat deze weer soepel gaat.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Ik denk dat een "tonnetje" op de buitenkabel aan een gaskabel-uiteinde uit zijn nestje is getrokken en is blijven hangen op het randje.
Ook mogelijk dat een wat lange gaskabel opgebonden zit met tie-rap ofzo en door wringen/trekken daardoorheen schuivend nu in een rare bocht geklemd.
Arawac
23 jun 2011
128
Delft
nou ik heb wat getrokken en gevoeld, de gashendel springt gewoon heel actief terug. Ben niet zo technisch maar 4 cyl. 4 carbs = 4x zo een dingetje dat mee beweegt met de gashendel toch ?
:( god ga het nooit vinden :(
probleem blijft ...
peter111
23 jun 2011
61
kijk eens (met de motor uit) of er wat beweegt op de carburateurs als je het gas open en dicht draaid en kijk ook naar de choke als je die open en dicht zet of er wat beweegt. en dat het allemaal weer in rust stand komt.
Arawac
23 jun 2011
128
Delft
ik had er drie kunnen voelen... denk dat ik allerlei zaken eraf moet gaan halen om meer te zien... :( en de gas kabel helemaal te kunnen volgen..
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Als je aan je gashendel draait, heb je dan wel een "volledige slag" ?
Niet dat je een halve cm draait en hij daar ophoud.
Want als dat zo is ( kleine slag ) dan ga ik voor Willem1940's logica.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
In ieder geval te simpel aandachtspunt om over te slaan ..... gewoon goed kijken/opletten. Kan sneller dan dat ik dit berichtje tik.
Arawac
23 jun 2011
128
Delft
Ik moet zeggen dat ik hem wat kort vond, ik hoop dat je gelijk hebt Willem ! Zometeen even mijn rijbewijs halen en dan ga ik vanmiddag aan de slag.
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Succes met afrijden!
Ach,als je een beetje fatsoenlijke instructeur hebt, en je je niet gek laat maken, slaag je geheid!
Arawac
23 jun 2011
128
Delft
:~ gezakt :) boerenland weggetje, ietwat smal, gewoon door rijden langs tegemoet komend verkeer... 1 stopbord niet helemaal 100% stil .. gewoon dom..
Dan nu eerst de motor...
Arawac
23 jun 2011
128
Delft
4-08 mag ik weer
LOl probleem met gas verholpen, was inderdaad toch de kabel, had even een soort gaasje verwijderd zodat ik er beter bij kon, en aan de kabel gemorreld. Even stationair weer goed ingesteld, gaskabel afgesteld.
En ja jullie mogen lachen.. ik denk even de olie verversen, had al een filter en nieuwe olie gekocht. zo ook een nieuwe torque wrench en doppen set. Dus hoppaa olie eruit, filter eruit, nieuwe filter erin, even de wrench instellen en vast draaien maar (even o ring gechecked, contact oppervlaktes schoon gemaakt) ..... draai .... draai .... klik ..... hmmm ..... draai .... draai ..... KRAK ..... hmmmm, oh oh nee toch ... het zal toch niet waar zijn , ik heb de behuizing waar het olie filter in zit gebroken . :((
Wat een lul ben ik toch...
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Hahaha.. prutser!! :)
Geintje, kan gebeuren.
Echter is mijn tip wél: bij dat soort motoren en dat soort klusjes, GEEN momentsleutel gebruiken maar gewoon een portie gezond verstand en een ratelTJE.
Nu is het wel een mooi moment om "zo'n mod" uit te voeren dat je een normaal oliefilter kan gebruiken!
Arawac
23 jun 2011
128
Delft
:) hehehe, jaja al met al een "geweldige" dag .....
ik heb al een vervanger gevonden van een fz750 precies hetzelfde partno. :) 38 USD
Wel gelijk weer wat geleerd ! 'kweet nu hoe een momentsleutel werkt ... als tie klikt ben je bij het gewenste moment aanbeland... helpt als je RTFM (Read The Fucking Manual)
