1500gls
George58
- 1 mrt 2015
- 31
- 58
met clicks ?de stelschroef is een paar slagen in en uit te draaien.
Ingaande demping.Ja met clicks, er zit een veertje met een kogeltjes in.
preciesIndraaien meer demping, uitdraaien minder demping?
Ingaande demping.
Als t een anti-duik schroef was geweest. Had er nog een klein reservoir aan je poot moeten zitten waar de olie/stikstof had moeten zitten.Bedankt voor het meedenken, ga beide stelschroeven in dezelfde stand zetten, het aantal clicks tellen.
Ik denk dat dat een vork van ander model isuitgaande
je hebt gelijk, is een upside down (als het die van de avatar is)
Nee, staan niet altijd merktekens bij.. Bij die van mij niet in ieder gevalWelke motor??
Is t geen aftapschroef?, Als hiermee de demping geregeld kon worden stonden er wel merktekens bij ..
Ik heb een USD van een ZXR750 in mijn motor, bij die vork is dat de ingaande dempingHet is een voorvork van een Kawasaki zx400, de stelschroef is een paar slagen in en uit te draaien.
disply in kroonplaat metDe voorvork zit ingebouwd in mijn caferacer, er zit geen reservoir op, geen anti-duik systeem.
Kroonplaat is niet de originele.
Volgens mij gaat dat niet bij elke voorvork op? Sommigen hebben wel een x aantal kliks, maar werkelijk verschil is beperkt. Stukje veiligheid denk ik?als alles in orde is wel
