Zojuist ook besteld, ben benieuwd hoe lang het gaat duren met dat virus daar. Welke stadslichtjes heb je er in gedaan?Vandaag heerlijk ritje gemaakt met de FZ8, heb de LED verlichting geïnstalleerd die Jasper aanraden. Echt top beeld, zeker een aanrader.ting
Laad je je telefoon ook bij of alleen een losse houder?
Mooie kleurstelling zeg
Ben er zelf ook mee bezig. Er zat onbedoeld een lader op de mount, maar wil die niet direct aan de accu hangen. En ik wil de telefoonhouder ook er zo af kunnen halen dus heb eigenlijk ook liever een losse usb, mits je die een beetje netjes kan wegwerken.Dit is enkel een losse houder, X-Grip die er ook heel gemakkelijk helemaal af kan en zit muurvast:
RAM Mounts RAM Mounts Tough-Claw met X-Grip voor smartphones
RAM Mounts RAM Mounts Tough-Claw met X-Grip voor smartphones voordelig kopen bij Louis. Topmerken ✓ Groot assortiment ✓ Geen risico ✓ Veilige betaling ✓ 2 jaar teruggaverecht ✓ Gratis retourzending ✓m.louis.nl
Ik wil nog een USB poortje aansluiten, maar heb geen idee of dat een beetje te doen is, of niet. Neem nu telkens een powerbank mee voor het opladen, maar dat is niet ideaal.
Mn 2€ houder van ali doet t ook prima. Jezus wat een geld zo een ram mount...
Wit blijft een mooie kleur op die Yamaha.Dit is enkel een losse houder, X-Grip die er ook heel gemakkelijk helemaal af kan en zit muurvast:
@Smet , dat moet ik even nakijken heb deze onder ander account besteld op aliexpress.
Heb je die X-mount op het stuur gemonteerd, of heb je een andere manier gevonden om hem te monteren?
USB-kabeltje heb ik klaar liggen, is het volgende wat op mijn Yamaha gaat.
Heb ondertussen het motodynamic tail light erin gezet, wat een verschil met origineel. Stuk feller licht als het origineel , en de geïntegreerde knipperlichten geven zijn ook erg goed zichtbaar.
De mijne zit met een beugel en 2 moertjes vast, maar daar zit dan nog een klem tussen. Kreeg een hele andere houder dan dat ik had besteld, ook via Ali.
Dan zit hij toch ook wel voor je dashboard?Zo zit hij vast bij bij. Lijkt nu alsof hij het contact in de weg zit, maar dat is niet zo.
Bekijk bijlage 1465415
Welke knippers zijn dat? Nu bezig met ze te vervangen maar de oude leds die ik had liggen zijn m10 en die krijg je er niet in
Nee, klopt. Zolang het systeem zelf ingeplugt blijft krijg je geen foutmeldingen. Enkel bij het verwijderen moet je dit laten uitschrijven. De meeste doen het gelijk als ze hun ecu laten flashen.Oke, zolang ik alleen de leiding afdop en airbox afdicht is het dus voldoende. Dat had ik ook al verwacht inderdaad, maar zit er een voordeel aan het verwijderen van het hele AIS systeem?
Als ik alleen de leiding en airbox doe is het uitschrijven niet nodig, dan krijg ik geen foutmelding denk ik?
Die heb ik, echter bij de FZ1 valt hij in een soort behuizing (nu geen foto van) en daar past net een M8 moertje in, maar ook die kan je vervolgens niet aandraaien. De originele knipper is M5 waarbij de draad ook nog apart loopt (dus niet door de bout). FZ8 lijkt dan anders te zijn of ik doe iets helemaal mis.Deze zijn ook M10, dus schroefdraad einde met een moertje. Je hebt speciale plaatjes/adapters die precies in die ovalen opening van de standaard knippers passen wanneer je deze verwijdert.
€ 1,61 25% Off | Voor YAMAHA FZ1 FZ6 FZ8 FZ16 XJ6 XSR 700 XSR 900 MT-09 Tracer 900 FJ-09 MT-07 Tracer Richtingaanwijzers Indicator adapter Spacers
Sign In | AliExpress Mobile
Mobile Online Shopping for Apparel, Phones, Computers, Electronics, Fashion and more from China; Shopping on AliExpress from mobile site, the world's online marketplace!a.aliexpress.com
Ik denk dat ik inderdaad de originele knipper uit elkaar heb gedraaid waardoor er nu nog een stuk op zit.Heb je de volledige oude knippers eruit gehaald, dus met rubber? Je houdt dan enkel je zijkapje over met een ovalen 'gat'. Bij mijn FZ8 moest dat wel en vielen deze adapters precies in het ovalen 'gat' dat overbleef.
