jackel fzr
hoi allen, ik heb een probleem met mijn FZR 1000 EXUP 1996.
zelfs Ton van Hemo Motoren kan het niet vinden, daar staat hij al 4 wkn.
mijn hoop is dat iemand ooit hetzelfde heeft gehad of weet wat er aan de hand is.
het probleem: zo rond de 4000 rpm. lijkt het net of de begrenzer ingrijpt, ik bedoel hetzelfde gevoel ervaar je dan, de begrenzer zelf wordt gestuurd door de CDI welke is vervangen probleem hetzelfde.
alles is gecontroleerd of vervangen, bobines, carbs. airbox, etc etc echter probleem is er nog, kan al 4 wkn. niet rijden word gek ervan.
EXUP is wel losgekoppeld want werkte niet servo motor kapot maar kan toch het probleem niet zijn ??
is er iemand die enig idee heeft echt alles is goed gecontroleerd door Ton van Hekelingen Motoren, alleen bedrading zou het nog kunnen zijn, als je start is er niets aan de hand maar kort daarna begint het weer.
dus bedrading lijkt mij ook sterk.
ten einde raad wie heeft een idee of weet wat het is.
thanks Jack
hoi afgaande op waar motor staat zou het probleem er niet mee opgelost zijn, tijdens werkende motor klep handmatig verdraaid en zou geen effect hebben rij nog immer niet word gek alles zoals eerder vermeld is gecontroleerd zelfs andere cdi gekocht ook geen succes probleem zou dan in bedrading zijn maar ik geloof dat waar hij staat ze er klaar mee zijn moest hem maar ophalen of alles nieuw vervangen in de dat. ga hem maar ophalen tot 4000 rpm kan ik rijden maar moet ik wel doorschakelen kan niet in bv 1 doortrekken is er iemand die hulp kan bieden.
thanks Jack
