Het kan zijn dat er een fout in je vliegwiel zit en de beide bobines iedere keer tegelijk aanstuurt, dan trekt de CDI het ook niet maar geeft de toerenteller dubbele toeren aanGrijs is de signaaldraad waar ik mijn eigen issues mee heb.... Mijn toerenteller geeft nog steeds dubbele toeren aan.
Om welk type FZR gaat het Mark?
Spannend! Maar ook prima uit te proberen door die beide draden netjes los te halen.Het is een USA schema met running lights. In 28 zitten de reset draden van de RAW schakelaar en de reedopnemer vanuit de kilometerteller. De draden die je daar daadwerkelijk van nodig hebt om een gewone knipperlichtinstallatie te maken zijn roodwit en witgrijs, als je daar een ali-relais op aansluit kan je alle knippers er op hangen die je wil
Gewetensvraag: Wil je die 1000 van Dizono nog? Anders wil ik 'm om een Vance & Hains uitvoering van te makenHeb ik weer
Ja. Maar dan moet je daar wel een knipperrelais op zettenDus als ik het goed begrijp kan ik om te testen roodwit en witgrijs loshalen en alles zou moeten blijven werken?
@Rob RD oei, 4 weken is wel erg lang inderdaad. Dan mag je ze wat mij betreft naar Danny doen. Hoeveel rekent hij voor netjes maken?En @Bas Tussengas, ik word 4 weken in Oostenrijk en Hongarije gedetacheerd, nou heb ik een set carbs van jou wat eventueel niet gaat lukken of over 4 weken OF ik breng ze naar Danny en betaal de helft van het ultrasonen...
Wat voor teller heb je erop zitten? Sommige aftermarket tellers kunnen at random dubbele toeren weergeven. Heeft een maat van me ook gehad.@Rob RD oei, 4 weken is wel erg lang inderdaad. Dan mag je ze wat mij betreft naar Danny doen. Hoeveel rekent hij voor netjes maken?
En hoe kan ik mijn vliegwiel onderzoeken? Ik zou mijn fzr600r Teller even aan kunnen sluiten om te testen misschien.
Ik zat nog te testen om signaaldraad en massadraad extra goed te leggen vanaf de teller.
Check effe mijn post daar vóór, Bas.Nee alles gewoon origineel (fzr600 3HE). En eerder deed hij het ook normaal. Wat problemen gehad doordat contactslotkabels kortsluiting maakte en begon hij af en toe dubbele toeren weer te geven. Nu blijft het zo helaas.
