FZR600R 4hj nokkenas + ketting problemen.
ElmerYeet
2 sep 2020
458
246
Hoogezand
Goedenmiddag,
Er is hier een FZR 4hj afgeleverd in delen en die probeer ik lopend te maken.
Nu kom ik op het volgende probleem :
Als ik de nokkenassen bouten op 10nm vastzet kan ik de motor niet meer draaien.
Als ik ze handvat zet (hele lichte druk, met 1 vinger op de ratel.) met moeite.
De ketting staat ook goed op spanning tussen de tandwielen maar niet tussen de inlaat en de krukas.
Nokkenassen staan uiteraard op timing, ze zijn er vaak genoeg op en af geweest.
Krukas gaat wel normaal rond als de ketting aan een haakje hangt zonder nokkenassen er in.
Iemand een idee?
Het is voor mij niet de eerste keer dat ik aan motoren sleutel, wel de eerste keer met nokkenassen etc.
    210,6 KB · Weergaven: 10
Als het moet naar hoogezand,
ben ik maandag in dat land
Moeten de nokkenassen en kappen er bij?
maak je me met 50 euro blij
Volgens mij is dat niet te duur
en anders leg ik het weer in de schuur
Bedoel je een lagerkap vastzetten met een voelermaat er tussen de pasvlakken?
Tering wat ben jij snel van begrip :t
Nokkenassen heb ik op reserve,
tenzij je nog heel mooi zijn.
Ik wil die kop ook niet bederve.
Als de kleppen maar fijn.
Met veren,
Potverdorie ik ben het rijmen aan het verleren.
Dus, ehrm.
Nokkenassen niet perse nodig.
Kop + kleppen en veren wel.
Wat heb je nog meer liggen voor mn 4JH?
Ik zoek een 1-4 bobine OF 2 bougiekappen.
Koppelingskabel.
Paars achterwiel.
2 of meer rempinnen.
Set banden. :P
En dat is tot nu toe wat ik kan vinden wat er mis is.
Rijm rijmt rijm.
Ik zou haast zeggen doe maar met nokkenassen en kappen, dan hoef je geeneens te stellen en het is bijmakaar ingelopen.
Blok heeft echt niet veel gelopen da's dus allemaal goed, gewoon voor die 50 euries
Geen idee of deze opmerking al gemaakt is, maar waren de kappen die op de nokkenassen worden gemonteerd genummerd waar wat hoort?
Ik heb dit ook gehad met een fzr400rr en had 2 kappen gewisseld en toen ging het zonder problemen.
Dat zijn de bougiekappen.
Bobines zijn hetzelfde, wel ff doormeten 27-30ohm is goed. (ene kant stekker naar andere kant stekker, niet vanaf stekker naar dop.)
Dat zijn remklauwpinnen. (liefst zonder inhammen)
Ja graag,
Kop, nokkenassen, kleppen, shims, etc.
Stuur maar op voor 50 euro :)
Lees je dan godverdegodver helemaal niks, chaoot :(
Ik zit maandag in Groningen, dan ga ik toch niet lopoen kutviolen met inpakken, pakketten, wachtrijen en track en tracegekut
Dus rij ik 10 minuten om en kom het brengen, wil het wel op de stoep gooien, je adres moet ik toch hebben....
Okay, sorry voor het niet goed lezen, ben inderdaad een chaoot.
Mn adres staat in je PM's, heb ik met de lagers ook al eens gestuurd, zal het nu weer doen.
