Stefan92112
- 10 sep 2019
- 33
- 8
hoi allemaal
ik heb sinds kort een probleem. Ik heb mijn carburateurs ultrasoon gereinigd en voorzien van een revisie set. En ja de carburateur en de sproeiers zijn brandschoon. Daar zit het probleem niet. Als ik optrek in de 1e versnelling hapert de motor tot een bepaald toerental en rijdt dan wel lekker door zodra ik doorschakel naar de 2e versnelling. Dan heeft hij in de lage toeren weer het zelfde dat hij hapert en stottert tot weer een bepaal toerental. Ik heb zojuist gelezen dat het aan de tps sensor kon liggen. Deze stond buiten marge en staat inmiddels goed. Maar nog steeds is het probleem niet verholpen. Wat zie ik hier nog over het hoofd ? Of kan de sensor alsnog defect zijn ? Of moet hij nu weer opnieuw synchroon gesteld worden omdat de sensor opnieuw gesteld is ?
zaken die al gedaan zijn
carburateurs ultrasoon gereinigd en synchroon gesteld.
brandstof systeem gereinigd
brandstof pomp vervangen.
Tps sensor afgesteld.
