Hoi iedereen,
Na 6 jaar geen motor te hebben gehad heb ik twee weken geleden een knappe FZS 1000 uit 2003 met 43xxx op de kop getikt. Erg blij mee! Wat is motorrijden toch weer heerlijk!
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik een pietje precies ben en dat de kans groot is dat een ander het onderstaande niet eens merkt. Maar ik heb eerder dezelfde motor gehad dus ik heb een referentie.
Nu loopt deze zeer netjes op 1 ding na. Dat is dat de motor tijdens een constante toerental een beetje zoekerig is. Moeilijk te beschrijven maar hij houdt een beetje in, dan weer niet, daarna weer wel, en dat binnen een paar seconde. Een soort heel licht stotteren. De toerenteller laat wel gewoon een constante toerental zien, dus het is erg minimaal. Maakt niet uit welk toerental.
Bij al een beetje meer gas is het verdwenen.
Ik zou graag dit 'probleem' zelf willen oplossen. Ik ben aardig handig en het volgende is gedaan:
- Jaartje terug grote beurt gehad. Dus kleppen, olie, bougies, filters etc..
Laatst zelf gedaan:
- Olie + olie filter
- Carbs gesynchroniseerd wat een beetje verbetering gaf!
- Carb reinigings goedje in de tank
- Exup klep weer ingevet en weer soepel gemaakt
- En nog vele andere dingen maar niet motorblok gerelateerd.
De motor heeft een volledig open uitlaat en de Exup klep werkt naar behoren. Geen idee of de motor in het verleden is afgesteld ivm de open uitlaat.
Ik neig een beetje richtig de lucht/benzine verhouding. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien ultrasoon reinigen van de carbs ook een idee? P.s. ik vind de uitlaatgassen best wel rijk aan benzine ruiken maar dat kan ook aan mij liggen omdat ik al een tijdje geen motor met heb gehad.
Weet iemand misschien waar ik moet beginnen?
Alvast dank!
Laatst zelf gedaan:
Alvast dank!
