beter motor dan kind
fietsers/voetgangers=beschermd wild
voetganger van 10 j succes
kan altijd ff ouders babbelen
Duidelijke post STOP
Misschien handiger in zinnen STOP
Lijkt wel een telegram zo STOP
je maakt een grapje hopelijkom nìet onderuit te gaan in zo'n situatie is bijzonder moeilijk. Achterrem gebruiken en abs op je motor doen het goed dan. Maar hard in je voorrem knijpen is een reflex die je af moet leren. Ik spreek uit ervaring, ik heb zo al twee keer m'n brommert op z'n kant gelegd toen ik net mijn rijbewijs had. Ik ben daarna heel bewust gaan oefenen om in een bocht bij lage snelheid alleen mijn achterrem te gebruiken. En dat geeft me nog steeds geen garantie dat ik het in jouw situatie goed zou doen.
Spreek je uit ervaring?
Lijkt mij vrij moeilijk worden. Met een kind van 10 hoor je, zoals ze dat mooi zeggen, rekening mee te houden. Hetzelfde dat je met voetgangers rekening moet houden die misschien door rood licht lopen (hetzelfde voor fietsers).
Plus dat TS zichzelf onderuit geremd heeft, wel door die strakke actie van dat kind, maar of het nou direct een klare zaak is...
Hallosorry, maar ik heb het over langzaam rijden inderdaad. Niet als je een redelijke gang heb want dan ga je glijden (als je te hard remt). Als je een redelijke gang hebt moet je inderdaad je voorrem gebruiken en dan loop je niet zo'n groot risico om plat te gaan, mits je de druk goed opbouwt. Wel als je bijna stilstaat je voorrem lossen en je achterrem gebruiken om ook echt stil te komen (tenzij je dan rechtop staat dan kun je wel gewoon de voorrem gebruiken)
Maar als je erg langzaam gaat onder een grote hoek met het wegdek en je moet remmen dan kies ik er toch voor om de achterrem te gebruiken. de kans dat je gaat glijden en onderuit gaat is dan echt minimaal. Wel op tijd los laten en je voet uitsteken in de rechterbocht anders lig je inderdaad plat.
Als het nat is met klinkers en mos en/of sneeuw dan is het gewoon heel hard bidden dat je niet te veel schade oploopt.
Wat er in het theorieboek staat (jaja, ik weet, theorie...) is dat je de motor recht moet trekken, dan snel moet remmen, dan weer op z'n kant moet leggen, en dat moet afwisselen. En op 't moment dat je de motor rechttrekt, allebei de remmen gebruiken.je maakt een grapje hopelijk
je achterrem gebruiken in de bocht is juist het gene wat je niet moet doen dat ga je geheid op je muil.
de achterrem kan je alleen slepend gebruiken om je motor op lage snelheid stabiel te houden in bochten, maar zeker niet om af te remmen!!!
het is juist de voorrem die je moet gebruiken!
Je was me net voorMisschien toch maar ABS op de volgende motor
ook een prima manierWat er in het theorieboek staat (jaja, ik weet, theorie...) is dat je de motor recht moet trekken, dan snel moet remmen, dan weer op z'n kant moet leggen, en dat moet afwisselen. En op 't moment dat je de motor rechttrekt, allebei de remmen gebruiken.
Nu is 't het theorieboek, en ik snap dat in deze situatie je weinig keuzes had, maar wou 't even melden
als je langzaam rijdt kan je hem beter rechtop gooien lijkt mij en vol in ankers gaansorry, maar ik heb het over langzaam rijden inderdaad. Niet als je een redelijke gang heb want dan ga je glijden (als je te hard remt).
Op,t circuit gebruik je je achterrem ook zeker als je snel van bocht wisseld zoals een sicane je remt dan niet hard maar het helpt je fiets sneller overent zodat je sneller kan manouvreren zeker bij hoge sneheid.je maakt een grapje hopelijk
Was wel enigszins verbaasd (of naief) van de houding van de verz.maatschappij, zowel de jongen in kwestie als zijn ouders waren ervan overtuigd dat ik netjes mijn schade vergoed zou moeten krijgen van hun WA. Alleen de verz.maatschappij zelf dacht beter te weten wat er gebeurd was en wie er aansprakelijk was dan de direct betrokkenen. Gelukkig uiteindelijk goed afgelopen!
Anyway, succes ermee, en gelukkig is er niemand gewond geraakt, dat moet de ouders van de knul ook wat waard zijn lijkt me.
Je spreekt absoluut niet uit ervaring Het is idd gewoon een klare zaak. Kind is onder de 16 dan zijn de ouders aansprijkelijk. De ongeluk is simpelweg gewoon door dat kindje gebeurt dus word de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders geraadpleegt. Dus het word gewoon heel makkelijk opgelost. Als de koter ook gewoon de waarheid spreekt zijn getuigen ook niet nodig.
TS, je gaat me toch niet vertellen dat die jongen eruit genaaid is ?
Als je de ouders kan vinden kun je het zo verhalen. Wat zou het die ouders nou boeien, daar zijn ze voor verzekerd toch..
Kinderen doen dat soort dingen nou eenmaal, leren ze hopelijk van, en doen ze het later niet meer.
als je je zelf bij zo`n lage snelheid onderuitremt vind ik eigenlijk dat je rijp bent voor zijwieltjes.
Kinderen en fietsers kun je evt nog schade verhalen... overstekende konijnen niet geloof ik
