Heb nog onderdelen van div motoren te koop van wat in de loop van de tijd op zolder in beland.
Clipons GSX-R 1000 2000-2002 €35,-
mototronix Koplamp tijd module, Deze module zorgt ervoor dat de verlichting van de motor pas na 5 tot 40 seconden (instelbaar) na het starten van de motor inschakelt. €45,-
Honda elektroniche stuurdemper compleet €25,-
EBC pro-lite, volledig zwevende 320mm remschijven voor een CBR €340,-
320mm in diameter, offset 17.2mm, midden gat 58.3mm hh boutgaten 74mm, dikte schijf ruim 5mm
Zit een klein deukje in het hard.
The EBC Pro-Lite discs are a cost effective way to replace your OEM rotors and still gain performance. They have the complete "Hub and Rotor" for direct bolt-on floating or semi-floating replacement and are assembled with sturdy rivets, instead of circlip systems. The disc rings made from roll forged billet steel, offering 18% more stopping power than stainless steel while maintaining the strength of steel for better braking and NO RISK of cracking as with cast iron rotors.
