Vandaag maar eens alle "rommel" die motorgerelateerd is en in meer of mindere mate overbodig is bijeengezocht en op de foto gezet.
Spul wordt dus opgeruimd en het gros is
"Wat de gek er voor geeft"
De waardevollere items krijgen een richtprijs mee maar bieden mag altijd, maak het echter niet te gek.
Om te beginnen het R1 2004/2006 spul;
Racezitje (CBR600RR) met een aangepast subframe en solo (eigenbouw carbon) demper, ooit op m'n racert gebruikt en is op iedere R1 2004/2006 pas te krijgen mits voorzien van Akra race systeem, bochtenset dus. Op originele exup kan ook maar moet je zelf verloopstuk maken of collector aanpassen. Is voorzien van led verlichting en remlicht.
Inmiddels is er een kratje Bels bier/trappist hiervoor van eigenaar gewisseld, thxs Tom.
Dan een experiment met een gerepareerd titanium YEC systeem, deze is niet voorzien van Akra dempers maar van opengewerkte originele (schade) dempers, dit in afwachting toen van een Evo akra systeem.
Bleek achteraf vrijwel hetzelfde vermogen/koppel te leveren als het "echte werk".
Verkocht aan Tostieapparaat tot 23 mei.
Liefhebbers moeten zelf de pasringen maken/regelen waar de veren aangehaakt moeten worden, deze heb ik niet meer gevonden helaas.
Dan gasklephuis, geheel compleet met echter aan de luchtfilter kant een scheurtje/barst is het alu. Is ook met blok en al van de werkbank gekieperd.
Wél bruikbaar te maken want voor de rest functioneel en compleet.
Onderpoten voorvork, veren en bussen/dempers voor wie er iets mee kan?
Dan een verhoogde (light smoke, F.Fabri) kuipruit, bovenste op de foto, bijna nieuw nog dus graag bod vanaf €40, rechtsonder is een R1 98/99 ruitje, mag voor minder weg.
Dan een RSV4 origineel ruitje, als nieuw want amper gebruikt..., ook vanaf €40,- dus.
Tussenstuk onderkuip, goede staat.
Voortandwielen, 2 stuks origineel, 17 tands, max 1000 km oud.
2 stuks 520 race, 15 tands heeft wat werk achter de kiezen, 16 tands is nieuw.
Ori R1 98/99 tandwiel, 16 tands, alleen gebruikt met inrijden. verkocht
Originele 98/99 R1 demper, past ook op 2000/2001 model.
Heeft wat cosmetische aanpassingen ondergaan ivm gebrekkige grondspeling, niet lek verder en prima bruikbaar voor circuitdagen of zo.
Kabelboom R1 98/99 met contactslot en sleutel, redelijk compleet met wat bedieningsschakelaars waarvan ik alleen zeker weet dat het Yamaha spul is, kan 99 of 2004 spul zijn?
R1 98 t/m 2001 carburateurs, vermoedelijk nog met dynokitje, bobineset en CDI met verhoogde toerenbegrenzer (Made by Carmo), verder wat deksels, koppelingsdeksel is stukje af. Spiegel is goed, linker exemplaar dus.
Remklauw is trouwens van een YZF 750, mocht iemand er iets mee kunnen, montage bracket heb ik ook nog ergens.
Inhoud cilinderkop, incl kopbouten/moeren, gewoon bruikbaar mocht iemand een kop willen reviseren. Zitten ook gebruikte drijfstangbouten bij, zelf nieuwe geplaatst, hoeft echter niet volgens "deskundigen".
Linkpijp om een Akra met een exup collector van een 98/2001 te verbinden.
verkocht
Mocht iemand met titanium willen freubelen of experimenteren? Restje tiet bochten, anders oud ijzer.
verkocht
Imitatie/polyester zitje voor een 2000/2001 model R1.
Carbon tank afdek plaatjes. R1 98/99
verkocht
Bagage rekje van Rentec, als ik me goed herinner is deze voor de 99 R1?
Wat losse "zooi", incl voor en achter as.
Distributiedekseltje verkocht
Datatool en een Cycle lock alarm, eerste compleet, tweede niet.
Dat was het zo'n beetje voor wat R1 spul betreft, volgende betreft de NC30.
