Garagebox zonder stroom beveiligen
Frazer
Happy Misfit
4 apr 2007
10.688
16.829
Koog aan de Zaan
Binnenkort ga ik verhuizen, alleen heb ik afgezien van het huis dat stukken beter en groter is dan mijn huidige woning wel een kleinere schuur. Ik kan er één motor kwijt, maar ik heb er meer. Je moet ergens concessies doen in deze tijd.
Ik heb een garagebox kunnen huren, maar deze is niet aan huis en heeft geen stroom. Nu ben ik op zoek naar een manier om de box toch iets beter te beveiligen, maar ik mag als huurder geen permanente wijzigingen aan de box zelf aanbrengen. Omdat er geen stroom in zit wordt een alarm of iets dergelijks ook lastig. Heeft iemand anders een idee?
Ik kan een klopboor op accu lenen dus ik kan wel een grond/muuranker aanbrengen, maar dan kom ik op het volgende punt, krijg ik zo’n anker ooit weer los? Die dingen zijn er natuurlijk voor bedoeld om niet makkelijk los te komen, maar ik mag volgens het huurcontract dus niks aan die box permanent veranderen. Stek ze doen moeilijk dan moet hij er dus weer uit kunnen. Iemand ervaring met het verwijderen van zo’n anker, of zijn er bepaalde systemen die nog wel los kunnen?
Heb je al gezocht naar alarmsystemen op batterij/accu? Zal vast wel bestaan. Bewegingsmelder kan je bijv ook ergens neer zetten zonder op te moeten hangen.
Je kunt ook 2 paaltjes vlak voor de box op de hoeken in de grond zetten.
Dan een stalen balk erdoor die je met een goed slot vast zet.
Dit idee alleen dan op (ingegoten) palen bevestigd.
Ik neem ff aan dat je ze verzekerd hebt voor diefstal Lees dus je polisvoorwaarden. Bij twijfel laat je verzekering(tussenpersoon) eea schriftelijk bevestigen.
Je hebt grondankers waarbij de bout waarmee hij vast zit afgedekt wordt als je je slot in gebruikt hebt. Zoiets zou ik zoeken als ik jou was.
Overigens vraag ik mij af inhoeverre grote gaten in de vloer tbv een grondanker dan wel toegestaan is, als je niets aan de garage mag veranderen.
Een EZVIZ usb kameratje met een 4G modempje, ook usb doet het maanden op een flinke accu, je kan altijd visueel controleren en je krijgt van iedere beweging een push melding.
grond en muurankers zijn gemaakt om te vertragen maar zijn niet bestand tegen iemand met tijd en het juiste gereedschap. ik neem niet aan dat je de garage van vandaag op morgen moet teruggeven, als het er op aan komt om hem weer terug te brengen in originele staat heb je dus tijd. dan regel of koop je ergens een haakse slijper op accu met een paar doorslijp en afslijpschijven en je hebt binnen de kortste keren die ankers weer verwijdert van de vloer of muur. desnoods herstel je het gat (de gaten) nog wat met specie/betonmortel en er zal niemand over klagen.
In hoeverre ben je handig met elektronica aan elkaar knutselen? Ik heb ooit eens een GSM-alarmmelder (GA01P op Ali) aan een deurschakelaar geknoopt.
Prepaid kaartje van Simyo of Lebara erin en een dikke auto-accu die je af en toe eens meeneemt en oplaadt.
Nadeel is dat bij iedere keer dat de deur opent, er een SMSje gestuurd wordt, ook als je zelf binnenkomt. Tenzij je snel de spanning ervan af haalt.
Je kunt eea perfectioneren met bv. vertragingsrelaistjes etc., maar dan moet je enigszins thuis zijn in dit spul.
Bedankt allen voor de reacties. Uiteraard snap ik dat je uiteindelijk alles open krijgt en dat ze hem als ze willen toch wel komen halen. Ook ben ik natuurlijk gewoon verzekerd. Het hoeft ook echt geen Fort Knox te worden, maar zo’n standaard deur van een garagebox heb je met een flinke ruk open. Net even wat extra beveiliging vind ik wel prettig, al is het maar voor mijn eigen gemoedsrust.
Mijn gps- tracker reageert op bewegingen en dan krijg ik via een app een melding, als je zo'n ding aan de deur kan hangen?
Dat is wel een idee inderdaad, maar zoiets heeft ook stroom nodig neem ik aan, of werkt dat met een batterij/accu?
Dat had ik ook al in gedachten, alleen heb ik nog niet kunnen vinden dus wist niet zeker of het bestond. Ik zal eens beter zoeken.
Niet ;)
In zoverre dat ik de ballen verstand van elektronica heb, maar zoiets moet wel uit te vinden zijn. Een accu die je eens in de zoveel weken moet opladen vind ik niet zo’n punt, en dat je ook iedere keer een sms krijgt als je zelf binnen komt ook niet. Zal de wereld niet kosten denk ik.
Zeker waar, uiteindelijk krijg je alles los en die tijd heb je ook wel als je het zelf doet. Die paar gaten in de vloer zal het probleem vast niet zijn. En aan de andere kant, in het ergste geval kost me mijn borg als ze het er niet mee eens zijn, daar kom ik ook wel weer overheen.
Bedankt voor het meedenken allemaal, ik zal er eens over nadenken wat het meest functioneel voor me is.
Je zegt niet hoe ver die garage van je woning is. Is dat loopafstand en binnen een minuut bereikbaar, dan zou ik voor de oplossing van Rob gaan.
Maar weet wel dat als er vier man bezig zijn om hem te stelen, dan heb je weinig te vertellen.
Voor de rest is het zo dat je bij de Lidl een haakse slijper koopt voor drie tientjes en binnen een halve minuut heb je een slot in twee stukken.
Een grote betonschaar kost bij HBM ook zoiets en die maakt geen lawaai en dat weten de dieven ook heel goed.
Het is tegenwoordig heel moeilijk om een diefstal te voorkomen, een lawaai alarm reageert niemand meer op en wat kun je nog doen? Goed verzekeren en aan de verzekeringsvoorwaarden voldoen en het beste er van hopen.
Als zo'n motor vervangbaar is, zie ik geen grote problemen, maar is het een onvervangbare klassieker, dan zette ik hem in de woonkamer (heb ik gedaan) nam een hond (heb ik) en zorgde voor een niet verboden wapen zoals een gietijzeren koekenpan. 😛
Daar heb je wel een punt inderdaad. Garage is op 10 minuten rijden van mijn huis. Zoiets doen ze meestal niet overdag, dus zelfs al zou ik de melding direct zien (en die kans is vrij klein in de nachtelijke uurtjes), bed uit, aankleden, in de auto springen en die kant op rijden, ben ik in het gunstigste geval al een kwartier verder. Dan zijn ze natuurlijk al lang gevlogen.
Als de woonkamer een optie was had ik het zeker gedaan, maar het is 1-hoog dus dat wordt niks. Trap af gaat nog wel maar trap op wordt lastig ;)
Er zijn kastjes te krijgen die maanden zonder externe stroom kunnen en ook geen abonnement nodig hebben.. GPS Tracker kopen? GPS Partner is Uw specialist!
Dit is een nog slechte idee dan die camera van mij, waar je trouwens geen oordeel over kan geven als je niet weet hoe het wel werkt. @iemandvandezaak Die GPStracher heeft absoluut meerwaarde maar zal pas alarmeren als die een verplaatsing bemerkt. Het kan zijn dat de tracker binneshuis sattelietontvangst verliest dan duurt het pakweg een minuut voor de tracker doorheeft dat die verplaatst wordt. Het cameratje signaleert bij de allereerste verandering van de situatie binneshuis, da's dus als de deur opengaat. je kan dan zelfs nog schreeuwen dat ze op moeten tieven want je kan stemcontact maken
Maar niet doen, eigenlijk want de betweters vinden het nix. 1 keer wat van me gepikt, ut de tuin en voor ze aan het eind van de straat waren gepakt...
Paar accus neerzetten met een onderbrekertje die alleen jij weet te vinden. Bewegingsmelder, paar 12v bouwlampen en een flinke sirene.
En aan de buitenkant een buis voor de deur zoals hierboven gepost.
  • Leuk
Waarderingen: Loki
Geen tanden poetsen, boterham eten met een bakkie?
  • Haha
Waarderingen: SDR6
