- Onderwerp starter
- #26
Eigenaar garage zegt: je hebt geen garantie op onderdelenAls het binnen 15km alweer lek is en de 3e keer is het wel goed dan was ik de discussie wel aangegaan. Dan blijkt het dus wel gewoon aan de keerringen te liggen
Ja steeds dezelfdeDaar zitten meer keerringen in, is het elke keer dezelfde keerring?
Nou dat zou ik dan nog wel eens juridisch bekeken willen hebben.Eigenaar garage zegt: je hebt geen garantie op onderdelen
Zit daar zo,n groot lager achter? Is dat dan niet kapot, zodat die in no-time je keerring sloopt.Ja steeds dezelfde
Van zoiets zou je van een goede monteur MOETEN verwachten dat ie dat effe controleert!!Zit daar zo,n groot lager achter? Is dat dan niet kapot, zodat die in no-time je keerring sloopt.
Nee maar je hebt wel recht op een deugdelijke reparatie in combinatie met de onderdelen.
Ja, of het pasvlak waar de keerring op zit is ingesleten en maakt dat de keerring niet afdicht. Maar dat zou je ook moeten zien (zeker als je een proefritje maakt) 15 kilometer om stuk te gaan is erg weinig.Van zoiets zou je van een goede monteur MOETEN verwachten dat ie dat effe controleert!!
Daarna een telefoontje naar de motor-bezitter en melden: Ik heb geconstateerd dat........................
Hij blijft nu toch ook goed,dat pasvlak is niet in eens verandertJa, of het pasvlak waar de keerring op zit is ingesleten en maakt dat de keerring niet afdicht. Maar dat zou je ook moeten zien (zeker als je een proefritje maakt) 15 kilometer om stuk te gaan is erg weinig.
Iets minder ver of verder erin tikken zodat het niet op hetzelfde stukje draait?Hij blijft nu toch ook goed,dat pasvlak is niet in eens verandert
Heb tot 3 keer toe mijn oliekeerring cardan as van mijn BMW 1150 RT moeten laten vervangen, vanwege lekkage.
Monteur heeft 2 keer oliekeerring vervangen, daarna andere monteur en toen geen lekkage meer.
Ik heb deze bij de BMW dealer laten vervangen, en telkens na thuiskomst repa (15 km) weer lek
Nu wil ik de kosten van de 2 de reparatie terug vorderen, maar eigenaar van garagebedrijf zegt dat er geen
garantie zit op onderdelen en er geen recht op heb. Mijns inziens is dit een menselijke montage fout.
Mijn vraag: Heb ik recht garantie van een reparatie?
Precies, die tweede reparatie had je al niet hoeven betalen. Garantie op de eerste reparatie.
Die derde al helemaal niet. Weer een gevalletje top BMW service. Weet ik weer waarom ik het al 12 jaar BMW rijd en nooit bij de dealer kom.
Eens, maar van een BMW dealer mag je wel verwachten hoe je een 1150 goed repareert. Een willekeurige zaak die nu toevallig een keer een BMW op de brug heeft verwacht ik niet per direct van dat ze alle ins en outs van kennen, mocht dat hier van toepassing zijn.Wat maakt het nou uit bmw dealer of niet,hij is gewoon niet goed gemaakt
Elke monteur kan toch een keerring vervangen
Nog los van het specifieke gereedschap dat je nodig hebt voor het vervangen van (sommige) keerringen (ik weet niet of dat voor deze keerring ook zo is). Een BMW dealer heeft die sowieso, van een merkonafhakelijke garage is dat maar de vraag....Eens, maar van een BMW dealer mag je wel verwachten hoe je een 1150 goed repareert. Een willekeurige zaak die nu toevallig een keer een BMW op de brug heeft verwacht ik niet per direct van dat ze alle ins en outs van kennen, mocht dat hier van toepassing zijn.
Hij is nu toch goed bij de derde keer,dan was het toch de keerring,alleen was deze niet goed gemonteeerd dat blijkt welvoor de kroonwiellager keerring is geen speciaal gereedschap nodig, maar ik betwijfel of de keerring het probleem is in dit verhaal.
Ik zou het nog even afwachten.Hij is nu toch goed bij de derde keer,dan was het toch de keerring,alleen was deze niet goed gemonteeerd dat blijkt wel
Als je lang genoeg wacht gaat het heus weer kapot,feit is dat het nu goed is,en eerst na 15 km al kapot was.Ik zou het nog even afwachten.
schijnbaar nietElke monteur kan toch een keerring vervangen
Ik zou dan dat monteur noemen maar weglatenschijnbaar niet
