Garmin Zumo 550 kan niet meer op de computer
Yke
8 feb 2011
1.577
63
Bakkeveen
hallo,
als ik mijn garmin zumo 550 aan de computer hang dan herkend de computer hem niet.
Heb geprobeerd om er nieuwe driver op te zetten maar dat werkt ook niet want die kan hem ook niet vinden als hij aan de computer hangt.
heeft iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen?
groeten,
Yke
oja ik kwam er achter na dat ik scala rider g4 software geinstaleerd hebt op mijn computer.
Drivers installeren heeft geen zin, die worden toch niet gebruikt.
Gebruik de originele, meegeleverde USB-kabel en probeer eens de andere USB-poorten op je PC.
Of 't aan de Scala software ligt kun je testen door deze te de-installeren.
en als je je pc naar nieuwe hardware laat zoeken vind hij hem dan ook niet? ik denk dat het een softwarematig probleem is heb een 660 en af en toe duurd het hier ook wat langer voordat hij hem vind.
succes
het probleem is bekent;o gelukkig....
De orginele usb kabel was kapot, en heb ik vervangen, en nou doet hij het weer.
groeten,
Yke
