NC 750 X DTC mh
Zumo 220 werkt niet meer.
De zumo 220 deze week bij Waypoint kaart voor Motor Onroute Europa gekocht deze in de winkel erin gestopt alle kaarten die er opstonden uit gezet..
Zover alles goed navigeren deed hij ook tot een 20 tal km toen bevroor het scherm niets werkte meer. Tijdens het rijden even opnieuw opstarten en hij deed het weer even.
Goed thuis gekomen het kaartje eruit en deze op de computer gezet.
De kaart onroute die ik op het toestel had staan heb ik eraf gegooid.
Alleen een gedeelte van Europa stond er nog op.
Dacht dat ik via BaseCamp onroute op de zumo 220 heb gezet maar kan ook zijn dat ik dit deed met Mapsource geïnstalleerd heb daar ik niet heel Europa erop wou alleen Benelux.
Werkt ook goed de volgende dag naar Deventer gereden was een mooie rit. Geen problemen gekregen verder.
Gisteren naar Nijmegen er naar toerijden ging goed op een gegeven moment wou ik snel naar huis en heb Onroute uit geschakeld en de normale kaart aangezet.
Toen begon het probleem als ik op het scherm drukte zeg links zie je dat rechts ingedrukt word.
Met andere woorden je kunt verder niets meer mee.
Heb de accu er al uit gehaald opnieuw erin helpt ook niet.
Via Javawa het toestel aangesloten kijken of er eventueel fouten waren die zijn er niet.
Het toestel helemaal geformatteerd en aangesloten via Garmin Express hij herkende het toestel en wat updates gedaan.
Maar als ik de verbinding tussen de zumo 220 en de computer verbreek kabels verwijderen en de zumo opnieuw opstart is het precies hetzelfde als voorheen als je links op het scherm drukt zie je aan de rechte kant van het scherm net of je daar ingedrukt hebt.
Ben nu zover dat ik het niet meer weet.
Trouwens een hardreset heb ik ook al gedaan.
Zumo uit met de vinger rechtsonder op het scherm drukken en dan het toestel aanzetten als je Garmin op het scherm zit kun je de aan knop loslaten maar je blijft rechts onder op het scherm drukken totdat je een melding ziet op het scherm of je alles wilt verwijderen.
