Ik had dit vorige week ook. Sterker nog, halverwege de update gaf het systeem aan dat er een fout was opgetreden. Echter was de update wel 100% gelukt. De XT werkt ook gewoon normaal.Quasi iedere keer dat ik m'n XT in de pc plug, zegt Garmin Express dat er updates zijn welke ik netjes download en installeer. Viel me op dat dit nu 3 dagen achter elkaar was. Is dit normaal of loopt er iets mis tijdens de installatie?
Is helaas regelmatig het geval bij de nieuwste navi’s van Garmin. Gewoon negeren en nu en dan goed nakijken of de aangeboden update wel een nieuwe is.Quasi iedere keer dat ik m'n XT in de pc plug, zegt Garmin Express dat er updates zijn welke ik netjes download en installeer. Viel me op dat dit nu 3 dagen achter elkaar was. Is dit normaal of loopt er iets mis tijdens de installatie?
Helaas heeft niet geholpenHad ik laatst ook. Na een factory reset zag ik de kaarten weer. Hoefde niks opnieuw te laden alleen opnieuw instellen.
Je kan toch kijken met de knop "Bekijk Details" welke update dit is.Quasi iedere keer dat ik m'n XT in de pc plug, zegt Garmin Express dat er updates zijn welke ik netjes download en installeer. Viel me op dat dit nu 3 dagen achter elkaar was. Is dit normaal of loopt er iets mis tijdens de installatie?
En waarom blijf je dan naar Garmin en WayPoint voor hulp?Probleem zit hem dus niet in mijn XT zelf.
Probeer eea uit te sluiten en Garmin/WayPoint hebben meer expertise hierin dan de dealer.En waarom blijf je dan naar Garmin en WayPoint voor hulp?
Ik zou nu verder gaan bij de Ducati. Heeft ie een canbus systeem?
Of zet hem bij de dealer op een zelfde Ducati (Op een andere motor heb je al gedaan).
Laatste 2 punten hebben oude Zumo's ook.Weekendje Luxemburg met de zumo achter de rug.
Observaties:
+ Scherm heel fijn duidelijk
+ Veel soepeler zoomen/draaien van het scherm
- Spotify melding/pop-up volgende nummer te dominant
- oranje waarschuwing snelheids wijzigen irritant
- automatisch zoomen zoomt op snelheid te ver uit (net als de oude) dan zie je het wegverloop niet meer
Mijn oude zumo (350) heeft die snelheids waarschuwing nog niet. De piep piep heb ik al uitstaan, maar de scherm waarschuwing kan volgens mij niet uit?Laatste 2 punten hebben oude Zumo's ook.
Uit schakelbaar maken zou een optie moeten zijn.
Peepeep bij komende snelheidsverandering en uitzoomen bij >110 km/h vind ik zelf handig.
Echter zouden dit wel instelbare parameters moeten zijn.
Kompasroos mis ik ook. Was altijd handig om ff te kijken of je ongeveer de goede richting opgaat.Mijn oude zumo (350) heeft die snelheids waarschuwing nog niet. De piep piep heb ik al uitstaan, maar de scherm waarschuwing kan volgens mij niet uit?
Automatisch in en uitzoomen kan wel uit, maar vind ik juist wel handig. Alleen bij 100+ zoomt echt uit naar een groot overzicht. Terwijl je dat in Duitsland ook best op een bochtig weggetje rijd.
Overigens schoot me nog wat te binnen. Geen grote punten maar toch..en wellicht heeft iemand een oplossing
- kompasroos niet in beeld te krijgen?
- resterende kilometers tot bestemming niet te vinden?
- POI's zoals tankstation/restaurants worden niet op kaart weergegeven (ook nog niet naar gezocht)
Dank, zal dat eens proberen!Je kunt er een toevoegen. Druk in het kaartscherm op de knop rechts onderin met de drie puntjes, daarna linksboven op het sleuteltje. Rechts staan 3 knoppen, of als ze nog niet gekozen zijn een plusje. Kies er een en selecteer dan "Kaartoriëntatie". Deze knop geeft een noordpijl aan en je kunt er mee wisselen tussen 2D/3D en koers boven/noord boven.
Zelfde probleem bij mij, heb het toestel gereset en opnieuw de kaarten erop gezet, en hij kaarten zijn weer zichtbaar. Wel frustrerend dit. Verder een fantastisch apparaatNou we hebben weer een probleem. of nja ik. Update gehad van de zumo XT en nu heb ik helemaal geen kaart meer. Alles is groen. Moet ik weer opnieuw de kaarten downloaden of ... ? beetje vreemd dit.
Klopt ! Ik heb ook alles eraf moeten halen en opnieuw erop moeten zetten, maar doet het nu weer als vanouds. Wel heel frustrerend inderdaad.Zelfde probleem bij mij, heb het toestel gereset en opnieuw de kaarten erop gezet, en hij kaarten zijn weer zichtbaar. Wel frustrerend dit. Verder een fantastisch apparaat
