Dat klepje hoort toch juist te blokkeren als je het verschuift? Het idee erachter is dat hij dan niet zomaar openspringt.Zit in mijn Oregon ook niet heel vast. Klepje moet bij mij eerst omlaag, en als je hem dan naar boven schuift blokkeert ie. De oplossing is een klein stukje ducktape erop. Dan schuift ie niet meer terug, en blijft ie netjes dicht zitten. Nooit meer problemen mee gehad. En ik haal dat kaartje er toch bijna nooit uit. Natuurlijk niet zoals het hoort, maar het is in mijn geval dan ook al een oud beestje.
Klopt, maar dat verschuiven blokkeert niet meer. En dan springt ie op een gegeven moment open. Dus verschuiven, en dat borgen met kleine stukje ducktape. Is een oplossing die al weer jaren werkt.Dat klepje hoort toch juist te blokkeren als je het verschuift? Het idee erachter is dat hij dan niet zomaar openspringt.
Voor iets wat al jaren in gebruik is zou 'k het ook zo oplossen. Net nieuw gekocht en toch wat centen zou 'k verwachten dat het gewoon werkt zoals verwacht.Klopt, maar dat verschuiven blokkeert niet meer. En dan springt ie op een gegeven moment open. Dus verschuiven, en dat borgen met kleine stukje ducktape. Is een oplossing die al weer jaren werkt.
zoiets ? SEAL2 komplete waterdichte stekkerset 2 poligwil graag de XT kabel onderbreken tussen het blokje en de houder, zodat ik de houder er af kan halen voor circuitdagje, of als jij nachtje op straat moet staan.
bij mn 660 kon ik de zelf een nieuwe kabel met 12v stekker maken aan de connector, maar bij de xt is het een 5v kabel (heb ik me laten vertellen) heeft ieman die al doorgeknipt en er een waterdichte stekker op gezet? ik kan geen voorbeelden vinden
OK even kijken of ik het goed begrijp; de muziek-"schakelaar" in de Garmin instellingen schakelt tussen:Zo kun je als je rechtsonder drukt en de muziekspeler kiest ook nummers skippen, op pauze zetten etc. Muziek gaat wel direct van telefoon naar je helm. Alleen de bediening kan ook via je Garmin. Ik vind het wel handig.
Bijna altijd is dit te wijten aan het niet goed monteren/inklikken van de XT. Hier is al veel over geschreven.Mijn xt al meerdere malen uit de houder gesprongen, gisteren in Chiang Mai, Noord Thailand op een zeer drukje kruising, een scooter koerier kwam al met m'n Garmin in z'n hand op me afgereden nadat ik m'n motor aan de kant wist te zetten, en wenste mij succses verdween weer in de drukte, inmiddels heb ik de xt weer op gang gekregen, maar vindt wel een constructie fout, vraag me af of ik de enige ben met dit probleem.
Nee de 1e serie had last van speling wanneer de XT was ingeklikt op de houder, maar van losschieten was er geen sprake.Dit was een probleem bij de allereerste serie volgens mij. Zou opgelost zijn met een nieuwe houder. Ik heb er in Marokko geen last van gehad, ook niet in stenige rivierbeddingen.
