ShaneMassa
Goedemiddag,
Ik heb een vraagje; mijn gas(kabel) blijft hangen als mijn motor goed warm is. Dit gebeurt pas na ongeveer 30/40 min rijden. Hij loopt dan stationair 2500 toeren. Door mijn gashendel stevig dicht te draaien, loopt hij weer gewoon op 1500 stationair. Het lijkt dus een mechanisch probleem, maar als ie koud is heeft ie nergens last van.
Ideeen? Valse lucht al gechecked. Gaskabel (open) is nieuw(hij deed dit ook met de oude kabel) deze vervangen omdat het kunststof bochtje was gebroken met demonteren. Ik heb ook de afstelling van de kabels gechecked. Gaskabel (dicht) is nog wel de originele maar deze staat "slap" als mijn gashendel dicht is.
Het gaat om een Kawa Zephyr 750 uit '91.
Thanks!
Thanks!
