gaskabel.... kost dat?
miker
9 mei 2005
338
Den Haag
Ik heb nu sinds een tijdje een ktm 520 exc supermotard.
Heb deze laatst helemaal gestript omdat ik het frame wilde spuiten.
Nu ben ik em weer in elkaar aan het zetten.
Maar tot mijn grote schrik zag ik dat 1 van mijn gaskabels nog maar aan twee draadjes hangt (van de 8).
Deze moet ik dus vervangen maar ik heb geen idee wat dat kost.
Zou imand mij een indicatie kunnen geven?
thanks
Je kunt ook een losse binnenkabel kopen. Heb ik enkele weken geleden ook gedaan. Was een kabel van een XJR en die was iets van € 40,00. Toch knap geld. Met een nieuwe binnenkabel was ik voor € 3,00 klaar. Aan 1 kant zit er al een tonnetje en aan de andere kant moet je er eentje opzetten en vastschroeven. Tip is wel om ook de boel even te solderen, zodat ie ook zeker niet los gaat.
Ik weet niet of een gaskabel van een KTM goedkoper s. Als ie inderdaad maar zo'n € 10,00 is, zou ik volledig nieuwe kopen.
Zelf kabeltje gesoldeerd wat me ongeveer 2 Euro kostte. De originele (Suzuki kabel) zou er dik 30 kosten. Per stuk!
Nu kan ik de kabel door ontbreken van teflonlaag tenminste smeren, dat kan niet met die teflonrommel en dat vind ik niks...Zeker niet als je wel eens de blub ingaat...
Buitenkabel is nog in orde. Hij is gaan slijten op het punt waar die vanaf het "gaswieltje" aan de carberateur naar binnen gaat,
Moet dus alleen een nieuwe binnenkabel hebben. Kost 18 euro!!!!!! :( :( :(
Zal dus idd zelf zo'n kebeltje gaan maken.
Waar kan ik het beste naar toe gaan om de nodige onderdelen te halen???
