yow ,
De benzinekraan van mij XR stond al de 2 maanden op primair (dus op ON). De vraag was nu of dit kwaad kan. Is het erg als je vlotterkamers volledig volgelopen staan voor enkele maanden? En beinvloed dat het starten van de motor?
greetz
Bij mij is primair (pri) en ON iets anders.
Op de ON stand loopt er geen benzine in de carb vanwege het vacuüm slot totdat ik het kontact omdraai en de motor start.
Op de primair (pri) stand loopt er altijd benzine in de carb en heb je kans dat het door loopt je blok in, dus als je je motor na een tijd start heb je kans op explosie gevaar of een harde klap, of je motor wil niet meer starten omdat je bougies nat zijn en je luchtfilter vol met benzine staat.
Maar dat is bij mij weet niet of dat bij jouw motor ook zo is hoeft helemaal niet, hij dan ook gewoon een een keer starten.
Als bij jouw de ON stand gewoon je primair is ,is er niets aan de hand en ik denk dat dat het geval ook is en dat je je motor gewoon normaal kan starten.
Kijk even op je benzinekraan wat voor standen je hebt en als je ON primair is starten die hap, en anders even de bougies er uit en een paar keer kikken.
Succes
