gasschuif opent niet volledig
bramvdb
25 jul 2016
47
hallo iedereen
ik heb recent ontdekt dat mijn gasschuif niet volledig opent, tenzij ik het stuk waar mijn gaskabel inkomt aan de carburateur maar half indraai.
de gaskabel instellen heeft hier geen effect op, de veer/gasnaald/lipje zit allemaal mooi op zijn plek. wat zou dit kunnen zijn? de gaskabel lijkt ook van de juiste lengte te zijn..
mvg Bram
Dirtbag
30 nov 2009
2.458
182
Deventer
Binnenkabel langer dan de bedoeling, zit er bij je stuur nog een nippel waarmee je de gaskabel kan afstellen?
db
bramvdb
25 jul 2016
47
ik heb een nippel aan het stuur waar ik mijn gaskabel mee kan instellen. dit heeft enkel effect op de vrije slag maar niet op mijn gasschuif helaas. alles is origineel.
PART 66
14 aug 2007
2.548
17
31
Bij gaskabels is er meestal wel een manier om de buitenkabel 10-15mm "langer" te maken door middel van een deel met schroefdraad en een contramoer. dit deel kan op meerdere plekken zitten.
Om wat voor motorfiets gaat het? En heb je
Dirtbag
30 nov 2009
2.458
182
Deventer
Wat is het merk en type van het geheel? Vertel sowieso maar eens meer van het gehele verhaal. :) Is voor ons makkelijke om mee te denken dan de glazen bol raad te plegen :)
Sommige "merken" kan het origineel al ruk zijn :) De afwerking van de carbs geeft mij al niet veel vertrouwen :)
db
bramvdb
25 jul 2016
47
het gaat om een suzuki ts. ik heb een tijd lang met een namaak carburateur rond gereden omdat de originele niet meer goed werkte. die namaak carbu was echt rommel waardoor ik me toch terug de originele heb aangeschaft. het gaat om een mikuni. wat me direct opviel bij het monteren van de originele carbu is dat de slag van de gashendel opmerkelijk korter werd dan bij de namaak carburateur. terwijl de gashendel gewoon dezelfde is(en origineel)
met mijn vinger kan ik de gasschuif wel helemaal tot boven duwen. het gaat hier om 4 milimeter max ongeveer.
bramvdb
25 jul 2016
47
en de gaskabel instellen dmv de contramoer aan het stuur heeft enkel effect op de vrije slag, maar niet op het probleem dat ik heb.
Janbros
4 feb 2005
5.550
269
50
wezemaal
alles is origineel.
deze 4 samen kloppen niet, op zijn minst 1 van je beweringen moet fout zijn.
sanscorp
21 sep 2010
2.429
74
33
Almere
Onder dat kapje wat je op je foto rood omcirkeld hebt, is een stelschroef en wss bij je gashendel (dan wel niet in een busje of als schroef in je gashendel) zit een stelmogelijkheid.
Beide zullen iets uitgedraaid moeten worden voor een goede afstelling. De kabel mag daarbij niet strak staan en je moet een mm ofzo aan speling op je gashendel overhouden.
Als dat niet werkt zou ik zelf preventief de gaskabel vervangen door een origineel want dan is de binnenkabel gewoon te lang.
bramvdb
25 jul 2016
47
Al die beweringen zijn juist hoor, ik zou niet weten wat er niet aan zou kunnen.
Dat is geen stelschroef @halflive
Janbros
4 feb 2005
5.550
269
50
wezemaal
als alles origineel is, zou je dit probleem niet hebben (tenzij je niet eens 2 linker handen zou hebben :+ )
als je de afsluitdop er maar half opdraait en de gasschuif dan wel tot boven gaat, maakt je gashendel genoeg beweging om de schuif tot boven te kunnen trekken.
dat klopt dan weer niet met het feit dat je de gasschuif met de vinger nog 4mm omhoog kan duwen.
en dat de gaskabel bijregelen ook geen effekt heeft op je probleem klopt ook weer niet met punt 2.
bramvdb
25 jul 2016
47
Die afstelnippel aan het stuur heb ik al mee gespeeld maar dit heeft geen effect op mijn gasschuif helaas. Ik zal eens kijken onder dat kapje straks. De gaskabel is ook origineel vreemd genoeg
bramvdb
25 jul 2016
47
Ik kan met zekerheid zeggen dat ik geen 2 linker handen hebt & ook dat alles origineel is. Ik kan mijn gasschuif nog 4 mm omhoog duwen als die afsluitdop helemaal ingedraaid is. Al mijn punten dat ik aanhaal zijn gewoon zo dus ik zie begrijp je punt niet.
JB1
28 okt 2011
5.494
26
Zwolle
Is de gasschuif aan de luchtfilterkant recht? Of zit er een schuine zijde aan?
bramvdb
25 jul 2016
47
Gasschuif kan er maar op 1 manier in. En er is inderdaad een schuine zijde aan de schuif
Mach 4
12 okt 2013
8.939
121
Is niet zo moeilijk he` als je eens in je gashandvat kijkt op de maximale stand die je nu kunt halen, en hij kan binnenin niet verder, moet je een ander gashandvat hebben ..
