heleenxxxx
- 19 mei 2022
- 112
- 63
Hallo Allen ik heb geen druk op mijn koppeling wie helpt mij.
Groetjs Heleen
Groetjs Heleen
hoi ik blijf aan het ontluchten heb al lamme handEr is een reden waardoor er nu geen druk op zit, zou dat niet opgelost moeten worden voordat er weer ontlucht wordt?
Mss een overbodige vraag... Maar als je het los hebt gehad, heb je aan beide zijden van de banjobout wel weer de koperen ringetjes gedaan?ik ben aan ontluchten geweest hele middag heb de cilinder waar de zuiger in zit ook schoon gemaakt nog geen druk op de koppeling stuur morgen wel foto
oke ik haal morgen alles opnieuw los maak wel foto voor jeMss een overbodige vraag... Maar als je het los hebt gehad, heb je aan beide zijden van de banjobout wel weer de koperen ringetjes gedaan?
Laatst ook nog remmen ontluchten bij iemand... Had sowieso alles schoongemaakt zei die... Wou niet op druk komen... Dus voorgesteld om alles maar opnieuw los te halen incl zuigers (waren de eerste x dus niet eruit gehaald) ... Alles opnieuw monteren en kwam vrijwel direct op druk.
Moraal van het verhaal... Als het niet lukt haal het dan gewoon nogmaals los en monteer het opnieuw. Volgens het boekje.... want hoeveel ellende je soms tegenkomt van mensen die het zogenaamd wel weten
heb zere hand van ontluchtenEr is een reden waardoor er nu geen druk op zit, zou dat niet opgelost moeten worden voordat er weer ontlucht wordt?
Wel goed voor je handspierenhoi ik blijf aan het ontluchten heb al lamme hand
oke thanks ik zal ernaar kijkenWel goed voor je handspieren
Ik bedoel dat het normaal gesproken een gesloten hydraulisch systeem is waar geen lucht bij kan komen, ben je zonder het spul open gehad te hebben opeens de druk kwijt zoals bij jou het geval is dan lekt er ergens iets, vaak is het de slave cilinder op het blok.
Zou de motor maar op laten halen door een motorzaak en hun er naar laten kijken,scheelt je een lamme hand
en frustraties.
Zo zie je maar ,dreigen met een motorzaak helptHoi ik heb weer druk op de koppeling alles schoongemaakt alle luchtbellen eruit
JaaaaaaaaaZo zie je maar ,dreigen met een motorzaak helpt
Vind je geen leuke fotofoto weer weggehaald
Snap er ook niks vanWat gebeurd hier allemaal? Haha . “Knip, knip, foto’s worden verwijderd..”
Fijn weekend allemaal! Hopelijk regen weer weg en lekker rijden! 🏍
Iedereen bedankt voor alle info mijn dank is groot .Snap er ook niks van
xxxIedereen bedankt voor alle info mijn dank is groot .
Groetjes Heleen
